Сильные удары при повороте руля в право и в лево.
Доброго всем времени суток!Не могу разобратся от чего идут удары при начале движении если рулём хоть немного повернуть.Шрусы смотрел всё в норме,пружины целы,опорники тоже.Вывесел правую сторону включил вторую передачу отпустил сцепу и услышал сильный хруст гдето со стороны коробки.Вывесел вторую сторону снял колёса тишина.Прикрутил правое колесо начался опять хруст.Уже всю голову сломал что может так сильно стучать.
да, да...
у нас в МТХ75 есть дифф, который научился умирать
лечить дешевле заменой коробки на бу
хоть и весим мы лишь на 100кг больше факиса
да, да...
Я начал бы с приводов, особенно посмотрел шлицы пром. вала и внутренней правой гранаты.
Сегодня посмотрю шлицы на пром.вале и подшипник.Спасибо за совет.Но уже готов к худшему ,замены коробки.
@Колян 71, Заполни профиль с данными по машине поподробней, год, двигатель, коробка. Это там где у тебя Машина:Форд Мондео 3.
А родную пятиступку механику надо очень постараться чтоб убить...
Я думаю до меня постарались и приговорили кпп к замене.У меня этот форд всего месяц.Какая разница между коробками ММТ6 и МТХ75?
Как бы мне не хотелось но но прийдётся снимать кпп.Возможно это сделать без ямы?
Спасибо всем за советы.Дифф приказал долго жить.Может кто нибудь знает возможно его купить отдельно и где?
покупай полностью коробку. помимо дифа придется менять и подшипники + 4круб за 2 подшипника с шим прокладкой(которую подбирать тот еще гемор).
у меня почти новый диф от ммт6 есть(южное подмосковье). возможно встанет и на мтх75
Да у меня все подшипники в норме.Так я не понял ты свой дифф если он подойдёт продашь?
Не встанет.
У меня дифф внутренние шестерни слизало под чистую.А в остальном при визуальном осмотре всё отлично.Коробки б у от 10000 р. но гарантию что там не вылезет подобное не кто не даёт,дают гарантию десять дней и рзобрать посмотреть нельзя до того как ставить.Так что пока буду искать дифф!Может повезёт!)))
Новый дифф. 20тысяч стоит :rolleyes:
Спс я знаю.Вот на форуме продают кпп с дырой в корпусе хочу её забрать и дифф переставить.
