Нужно сделать из подходящего твердого материала четырехгранник (чтобы вбить его в отверстие штуцера прокачки). Далее пробуем провернуть. Я использовал китайский шестигранник. Штуцер под замену. Если не получится, то снимаем тормозной цилиндрик. Снимаем с него все резиновое. Оставляем только основу с заломанным штуцером. Греем автогеном и резко охлаждаем в воде. И опять четырехгранником. У меня получилось.Штуцер под замену.
А чем же ключь не подходит,надеваешь на штуцер,затягиваешь болтик до конца и откручиваешь и все зачем так сильно внедрятся в проблему :unsure: откручивается на ура,зажим ключа лучьше, чем в тисках. Изменено пользователем Проезжий
У меня был вообще заломан.
Изменено пользователем twik
  • 3 года спустя...
Привет. Такая проблема нарисовалась! Потек трубопровод где-то за баком. Оказалось что заднее левое не тормозит. Т.к нету сейчас времени ремонтировать, просто заглушил это колесо. Прокачал тормоза методом как было описано выше, с использованием шприца, капельницы и табуретки), но тормоза стали ООООЧЕНЬ вялые берут под конец и то очень слабо. До этого было так, что немного дотронется и она уже юзом идёт! В чем может быть проблема! Где не так что-то сделал? Подскажите подалуйста!
СРОЧНО НА РЕМОНТ. Не пытайся убить себя и окружающих!!!!  Спасет тебя замена тормозных трубок. Сгнила под баком.(больное место). Темы есть. Можно легко найти поиском. Например - http://mondeoclub.ru/forum/topic/91852/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/85145/?page=2  + http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
Воздухан в системе однако.
Да все вроде выкачал. Жидкость чистая без пузырьков! Может нужно педальной качать, как положено?
Да я с радостью бы на ремонт, но сейчас вообще ни как! Жидкость то не убегает никуда вчера вечером и сегодня ездил. Как было так и остался уровень. Та которая сгнила я её заглушил. Из-за одного не тормозящего колеса может случиться что -то непредвиденное?
Решил проблему! Теперь тормоза как и были до этого! Покачал педалью. Сначала на заглушенную, мне показалось слабовато, потом на заведённой покачал, и все стало гуд. Всем спасибо!теперь буду выкраивать время чтобы запитать заднее колесо!
Ребят, подскажите размеры штуцера прокачки на переднем супорте ( диаметр, резьба)?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/99892/  далее сюда http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=1&ga_id=2314&page_no=1&art_id=1968963 и наконец сюда http://avto.pro/part-107504546-HANS_PRIES-992/
