ММТ-6 тяжело включается нижний ряд скоростей
Приветствую. Покатался в удовольствие сегодня)
итогом стало непонятное включение нижнего ряда скоростей. а именно. 2ая 4ая 6 ая скорости включаются, но входят как-то вязко, ручка кпп не проваливается четко на место.
на заглушенной машине все включается нормально.
на холостых 2-я 4-я 6-я включаются обычно без нареканий.
если медленно разгоняться , то эти скорости также включаются нормально, но стоит сильней нажать на газ, как начинаются фокусы...
сдается впечатление, что рычаг не фиксируется, когда он на 2, 4, 6 передачах.
первая третья пятая и задняя включаются отлично...правильно обозвать прям "втыкаются" двумя пальцами.
снял чехол с кулисы в салоне. все там отлично . ни люфтов ни обломков.
что может быть? тросс? механизм переключения? куда копать?
если у кого-то было на мтх 75 выслушаю предложения. т.к ммт6 производное от мтх 75
Форум читал, подобных проблем не обнаружил
Я думаю тросик помирает.
Законный вопрос почему все происходит на разгоне?
Я думаю что при разгоне движок уходит назад и что то смещается в изношенной оплетке троса.
Но это мое имхо, я бы начал с осмотра тросов.
Изменено пользователем вова
Смею немного встрять.
Также может выходить из строя сам механизм выбора передач.
не могу предположить, чему в механизме выбора передач помирать?там все достаточно просто и крепко сделано.
логика в колебаниях мотора есть. т.к нижняя опора кпп откровенно слабая, и мотор при ускорении вечно пытается выпрыгнуть вверх
проверю на неделе троса...может и механизм переключения выну, гляну на штифт.
Может.... Но тогда без разницы хх, разгон.....
Ослабшая опора и доконала тросик.
итог: растрескался и вылетел стопор демпферных резинок(на него и было подозрение т.к при последней замене сцепления видел на нем трещину), крепящий тросс к кронштейну крепления на коробке. поставил его на место и зафиксировал. все вернулось в заводское положение. усилил нижнюю опору (залил герметиком для вклейки стекол). на холодную появились вибрации легкие. после прогрева опоры вибраций нет. субъективно шумность коробки снизилась с усиленной опорой (тикание как от первичного вала пропало).
