А можно ли лечить. А то смотрю на него ценник сумасшедший
снимаеш штаны, выбиваеш кат  ломом и все
Можно.я же тебе ответил.снимаешь.берешь кусок трубы либо прут .молоток на кило два и выбиваешь.выбил.собераешь в обратном порядке.яма не обязательна.домкрата с чурками достаточно будет.
домкрат  даже не нужен.  доска  колесо  типа наезжаеш  колесом  и снимаеш
Кусок трубы, молоток я найду, но вот с чурками у нас проблемы :D. Большое спасибо Проезжий и visla за советы, буду дерзать.
  • 2 года спустя...
добрый день. какие подводные камни есть при снятии задней части глушителя. а то чет невылазит он. хелп... спасибо.
не каких
Камней нету, но из за гиба его очень не просто вынуть
Началось вчера, после прогрева автозапуском в машине был запах бензина, потом запах прошел. Сегодня заметил, при крутых поворотах (когда газанешь) слышен пукающий / чихающий звук. Прямо едешь - тишина, стоишь на месте, тоже тишина. Что может быть, как думаете?
Бензин снизу не где не протикает?особеено в районе топлевного фильтра.
на лужах разводов нет. как раз погода дождливая
Выхлопная наврядли.чтото либо с топливом .либо с проводкой.при крене гдето может коротить.за топливо  почему спросил .у меня с топ.фильтра не много отошла клипса и давление бензина упало..нашел причину по запаху бензина.
Записался на диагностику выхлопной, благо что бесплатная..
Отпишусь как что.
А с топливом хз, пятен цветных на лужах нет. Да и не пахнет больше.
@Алексей Юдин,
Может еще с левой стороны .где одеваеться резинка на вых.на повороте прислоняться к топ.баку и создавать звук.деагностика покажет.после поднятия машины.
@Алексей Юдин,
Больше всего опасаюсь, что мог треснуть коллектор и теперь сечет..
@Алексей Юдин,
Колектор .наврядле.у тебя звук при крене.а выхлопная двигаеться в стороны..где и может сечь.так это в районе катализатора.
@Алексей Юдин,
У меня вообще нету не того не другого.да и вся вых.система переделана.средний  стоит от волги резонатор.задняя банка стоит от москвича ода.сама труба(водопроводная) 40мм.толщиной 3мм .
@Проезжий, тогда вопрос еще, что лучше? Выбить катализатор или поставить пламегаситель?
выбить  кат
Короче, и смех и грех.
На СТО проверили, говорят, что всё хорошо. Я поехал и тут звук превратился в стук и щелчки. Короче правый шрус :)
Заказал полуось в сборе. Поеду менять. Вот так бывает :)
