у меня форд мондео 97г бензин 1.8
проблема обороты двигателя при резком добавлении возврашаютса очень медленно
кто знает в чём проблема
Насколько медленно? Они не должны сразу падать на ХХ.
Как вариант - тросик газа распушился и его подклинивает в оболочке.
Уменя была проблема в лямбде ,пока не заменил.
Добрый день. У меня тоже проблема с оборотами. при движении сама набирает обороты до 2 тыс. Иной раз тряхонет на кочке, обороты приходят в норму, падают до 1,2 тыс, при отпущенной педали газа. Глюк плавающий. то есть то нет( Торможение происходит под нагрузкой, при полной остановке падают до 650 и держатся до начала движения.
Кто с подобным встречался? где капать?
Как минимум не контакт. Снять разЪем я лямбды и покататьс без него. Естественно с обнулением мозга
У меня такая же проблема с оборотами. Когда припаркован обороты нормальные, а при движение обороты поднимаются до 1200-1500. мне посоветовали КХХ помыть, но нечего не помогло.
@stas169,
Как вариант - проверь концевик над педалью сцепления
УДАЧИ!
Нормальные у тебя обороты при движении 1200-1600,когда стоишь в пределах900-950,это так задумано конструк.
