мотор после заводки глохнет
опишу всю ситуацию
после заводки, каждый раз через разный интервал времени мотор глохнет
диагностика показала что на втором инжекторе замыкание или разрыв
мотор дизельный, Пьезо инжекторный
вся проводка впорядке
все инжектора впорядке
и вопрос: во всём виноват Блок управления двигателем?
У меня было такое. Замена дроссельной заслонки по гарантии, причём эта неисправность не диагностируется. ошибок не выдаёт. опытный тракторист подсказал, что ему не хватает воздуха. посмотрев на выхлоп после пуска.
опишу всю ситуацию
Как дефектовали проводку и форсунки? Провода звонили, форсы меняли местами?
На самой форсунке сигнал смотрели? Видимо нет. Посмотрите осциллографом, тогда станет понятно разрыв или кз. И какая цепь дефектная - цепь открытия или закрытия. Там сигнал на обеих цепях по двести вольт. На холостых один пилотный импульс полмилисекунды и один основной.
Почему движок глохнет? По идее должен на трех работать.
Изменено пользователем вова
у меня так начиналась смерть клапана егр. Заводилась-глохла, пока он не развалился совсем.
