Про мозги... уже весь сайт переряыл....
Есть в наличии мозги 93BG 15K600, но ни одна схема не совпадает по распиновке......
Проблема: купил Мондюка, а предхоз не стал заморачиваться с температурой двигателя.... и теперь в салоне стоит принудиловка(включатель вентилятолра) хочу шоб усе работало как надо.... схему брал отсюд....http://mondeoclub.ru/forum/topic/102449/page__hl__%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD......заранее спсб... с Уважением Украина))))))
Изменено пользователем Balta
Чуть что ,так сразу мозги. А проводка, разъёмы, датчики в норме?
УДАЧИ!
спокойно, я уже столько раз датчик проверял и менял, уже звоню до мозгов и не могу найти второй провод (зелено коричневый) куда должен приходить .....
во-во и я о том же....датчики новые стоят.... хотел всю цепь прозвонить, но схема не совпадает.... яж не говорю, что мозги виноваты... как цепь отследить если нет схемы??????????????????
Ну и где Вы старожилы????????? Хранители традиций))))))))))))))))
...не могу найти второй провод (зелено коричневый) куда должен приходить .....
А его на мозгах и нет. Проводка с нескольких датчиков объединяется в один провод на ЭБУ. В частности, с датчика ОЖ переходит на коричневый провод на 46 контакт ЭБУ по схеме для 4-й модели мозгов.
а как определить мозги, знаю точно что у меня больше чем 60 пинов на них
Что именно ? Протокол ?
УДАЧИ!
  • что значит четвертая модель мозгов????? как узнать какие стоЯт???
у тебя 4
Может не совсем в тему, но из переписки в "личке" по поводу постоянно вращающегося вентилятора охлаждения:
"Привет! Если интересно, после переборки всех проводо в поиске коротыша нашёл причину и устранил.
Причина была такая - перегорела дорожка в мозгах на плате от 46 контакта. Восстановил - машинка работает как часики!"
Это дорожка в мозгах от 46 контакта на корпус.
от мозгов уходит три разъема, но 46 контакта там и в помине нет.... ничего не могу понять....
46 не по количеству , а по номеру на колодке разъёма мозгов. Мож не так смотрел?
УДАЧИ!
Ты путаешь блок управления(три разъёма) с мозгами(один разъём).
Изменено пользователем Boris63
Снимаешь мозги и смотришь. Но у тебя 4-е мозги с гарантией. Не может быть, должны схемы попадать под ЕЕС 4.
Это из салона? Там блок управления ЦЗ. Разъём ЭБУ под капотом, за бачком ГУРа.
Изменено пользователем dimm5
Спасибо добрый человек, а распиновки не найдется ?
Изменено пользователем Venom™
а как до них долезть то..... до мозгов??? или на разїеме которій снимается тож есть распиновка?(номера ножек)
За бачком ГУРа.
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=117&ELEMENT_ID=1046
(номера ножек)
Да на ответной части мозгов (разъёме), есть номера пинов, из нутри на 100%, снаружи не помню.
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Большое Человеческое спасибо!
