в общем наблюдается трабла, когда регулятор повернут полностью на холодный и вентилятор выключен воздух дует горячий....когда включаю вентилятор горячий воздух выдувается и дует температурой воздуха за бортом :) Кондей работает нормально :)
Какие мысли по этому поводу?:)
щас еще заметил что когда кондей включаю сразу дует холодным с со стороны водителя, а со стороны пасажира какоето время дует теплый воздух...
здесь есть многое про печку , думаю даже и про это http://mondeoclub.ru...page__hl__печка
На какой странице из 17 ответ я не помню
Изменено пользователем KAmen
В общем проблему решил, спасибо Денису :) Краник приказал долго жить, поставили новый и все стало круто :)
друзья у меня проблема вот в чём регулятор вентилятора печки, вентилятор вчлючается только когда переключаешь на 4-ку все остальные режимы не работают перебрал все предохранители под рулем все целые подскажите что может быть, может кто ещё есть?
Где то тут уже это обсуждалось. Скорее всего проблема справа в ногах пассажира :D . Там под коврами и обивками блок с сопротивлениями. Говорите только на 4 работает? Значит точно они погорели. Ну или подгорели контакты в разъеме там же. Поищите на форуме. Довольно подробно было описано.
да было уже, есть описание с картинками. лезть в ноги пассажира и в реле контакты востанавливать.
я уже прочёл спасибо раскручивать и снимать не стал просто разьёмы по дёргал окислов нет! а дорого этот блочёк стоит, ни кто не знает?
Чинил такую хрень на Форд Пробе.
На Пробе за бардачком возле печки есть реостат, такая прямоугольная штука с 4мя спиралями.
4 спирали это по сути 4 сопротивления = 4 скорости печки.
2 спирали из четырех были сгоревшие.
Просто заменил реостат (от Мазды 626) и все заработало.
Сами спирали помешены в воздушный тракт и они охлаждаются течением воздуха.
Снаружи эта деталь выглядела как пластиковый плоский прямоугольник, прикрученный двумя болтами к тракту.
В случае с Ка видимо нужно найти этот реостат.
Вообще надо найти тему "Печка Хелп" и там все давно уже починили и фотки есть где эта деталь и все остальное.
Это для тех кто будет искать ответ на этот вопрос и набредет на тему
(клона от основной темы). :)
