залил очиститель форсунок !
После заливки очистителя форсунок машина стала медленно разгонятся как будто за жопу тянут , возможно сетка бензонасоса засорилась вместе с фильтром ???, и еще вопрос возможно ли померить давление обычным манометром ???
Конечно можно,только аккуратно зайди в поиск там очень много полезной информации.
Меряется манометром. на ХХ давление должно ыбть не менее 2.0 АТМ, при снятии шланга с регулятора длавления топлива должно подсокчить до 2.7.При подгазовке должно расти вместе с оборотами. При сотановке двигателя должно не падать в течении 20 минут менее 1.5
если давление в норме, тогда ещё может быть выхлопная труба, как это случилось у меня
кто научил так форсы чистить???? сломай ему челюсть, дабы более ни кому не навредил.
есть более гуманные методы.
важно то, куда лить жидкости. Если лить подходящие жидкости (не серную кислоту!) в бензобак- то ничего страшного не должно случиться, разве только сеточка и фильтр могут загрязниться
выхлоп может загрязниться от плохого топлива
Изменено пользователем v6_1999
важно то, куда лить жидкости. Если лить подходящие жидкости (не серную кислоту!) в бензобак- то ничего страшного не должно случиться, разве только сеточка и фильтр могут загрязниться выхлоп может загрязниться от плохого топлива
имхо проще снять рампу и помыть как надо
согласен, форсунки лучше мыть со снятием. А просто очиститель инжектора можно лить в бак. Я периодически заливаю. Когда мыли снятые форсунки - сказали, что были почти чистые
Вот только снятие рампы с заменой прокладок, плюс по 250р за форсунку в УЗ ванне- не слишком дешёвое удовольствие. Хотя раз в 50тык, как рекомендуют, можно себе позволить/
правда, я не меняю всежепоменянные прокладки при каждой сборке-разборке, хотя по-идее, это не есть гуд
@v6_1999,я крайний раз прокладки не менял, и мыл сам карбклинером под давлением. расходс 8.2 упал на 7.4, при этом я редко езжу меньше 4к оборотов
у меня по борткомпу 8.3 в среднем по дороге Москва-Питер, обратно такой же расход. Для моего движка нормально. До этого многое почистил карбклинером, УЗ ванной, многое поменял итд
средняя скорость наверное 70-80. 12 часов с остановками на отдых
я в отпуск когда летел, у меня навигатор показал среднюю 97км\ч (меньше 150 не ехал пока можно было) и на 1600 км спалил 102 литра..... ну конечно у меня всего 2 литра, но всеже
я бы порекомендовал съездить померить давление в сервисе, у нас стоит 400р. Хотел померить сам, но в итоге потратил немало денег впустую, подходящих манометров не нашёл. А теперь знаю, какой манометр покупать, чтобы самостоятельно померить давление
v6_1999 а какой манометр покупать ????
да прокладка полетела трещит зараза как запорожец ))))
я снимал рамку с форсунками могло ли послужить это причиной ????
Изменено пользователем vladimir_1983
при снятии рампы все колечки форсунок в мусорку, и ставить новые
все прокладки несвежие в мусорку и ставить новые
вполне возможно, что попалось что-то несвежее, и в итоге подсос
мб и простой манометр с нужным шлангом и переходником пойдёт. За приемлемую цену я что-то не вижу наборов для проверки давления топливных систем
Выкрутить ниппель, и накрутить туда переходник. В общем, давление мерится не так, как у шин
при измерении давления в шинах манометр прижимаем, ниппель не выкручиваем
а в случае топливной магистрали выкручиваем ниппель, и накручиваем манометр
Да ты че! А если не выкручивая нипель, обычным шинным манометром?
Я меряю давления в рампе обыкновенным ножным насосом с манометром,золотник не выкручиваю,показывает нормально,что на заведенном ,что на заглушином двигателе,единственное когда снимаешь с золотника то ,брызгает бензин,поэтому надо все делать аккуратно.
Не доверяю я этим очистителям в бак....сетка и фильтр пострадать могут...Ине дай бог еще дальше что пройдет..Давление мерить обычным манометром шинным. Одеть, не выкручивая нипель, и завести.
есть специальные "удленнители" для сперенных калёс газели. ну что бы качать дальнее без проблем. берёшь его(он со шлангом) режешь шланг и в шланг любой манометр из магазина сантехники с диаметром резьбы 3\8 или шестых... короче который влезет! затраты на 150 руб! накручиваешь и смотришь. и нипиль выворачивать ненадо и держать тоже.
эти очестители используют перед промывкой сетки и заменой фильтра... это самый безопасный способ.
я смотрю много отрицательных отзывов на счёт всяких присадок,но вот мне хайгир очень даже помог,
где-то месяц назад она у меня после не продолжительной езды начинала дергаться,как будто бенз заканчивался,
заехал на заправку БП взял эту америкосовскую приблуду(хайгир) для чистки инжекторов,залил в бак-правда уже после заправки...
ну и через неделю я забыл об этой проблеме...
а почетав вас теперь и боюсь что либо добавлять в бак-или же всё таки можно для пофилактики как вы считаете?
можно добавлять типа хайгира на 60 литров хайгир инжектор, это можно они нормально, не исключает что засрется грязью фильтр и сетка, так как в баке грязи может быть много
