Биения при включенном климате
Добрый вечер!
Проблема такая: при включенном климате начинаются биения в руль и при включении вентилятора радиатора проходит дрожь по всей машине, моргает весь свет. На какие агрегаты пенять?
Спасибо!
биения в руле с кондеем тоже генератор? если я не ошибаюсь он заменен года полтора назад, где-то так.
Добрый вечер!
Это не показатель.
Для начала проверь и почисть болты массы под фарами авто. Затем на клеммах АКБ тестером проверь напряжение в режимах : авто не работает, раюотает на Холостых, работает под нагрузкой (свет, обогрев, в твоем случае климат). Если напряжение при работе под нагрузкой будет ниже 12 В - меняй АКБ. Кстати посмотри какой возраст АКБ?? Родные фордовские АКБ более 3 лет не ходят..
Плохой АКБ тянет за собой генератор. То что гену меняли 1,5 года назад еще не о чем не говорит
:rolleyes: Ходят и до 5-ти лет, проверено.
Согласен. Мой пршел 4,5 года. У сына на ФФ 1 - 6 лет. Просто по статистике форумчан родной АКБ 4-5 лет. С 3 годами напортачил - не ту кнопку нажал )))
а толкьо возраст учитывается или пробег тоже?????
У меня пробег 65 тыщ. Машина 06-ого года. Даже свечи до сих пор родные стоят. Не говоря уж об аккумуляторе.
Для АКБ, возраст и наличие глубоких разрядов.
печально но на выходных времени не было совсем заняться вопросом, аккум меняли на пятом что ли году. потом меняли и генератор и катушку. С мигающим светом вроде бы понятно куда копать, оно и так было примерно ясно)). Но вот биения в руль? может быть вентилятор кондея? его подшипник?
Вентиль-то как связан с рулем??? Биения или просто вибрация начинается? Это из-за неровной работы движка...
Если лопасти вента целые и вент крутит без постороннего шума - можно еще посмотреть подушки двигателя, вибрация всяко возрастает под нагрузкой (компрессор) На руле она просто ощутима сильнее. Можно еще прижать рукой крышку двигателя при заведенном моторе, а затем включить кондей и прижать снова - можно ощутить разницу. Вибрация скорее от подушки (главной) или плохого зажигания. Ну а моргание - гена и массы
Изменено пользователем Вольд
Биение ощущается везде, в руле сильнее всего. причем иногда можно заметить, что чем сильнее молотит кондей, тем чаще биения. А прогретый движок сам по себе работает ровно, на холодную бывают едва заметные неровности.
В итоге получается это либо вент, либо подушки про них я как-то не подумал.
