Течет задняя дверь после ремонта
Сразу скажу, помню что-то похожее обсуждалось давно, но тему не нашел.
Был даже где-то рисунок, как проверять внутренние слои двери...
Вощем проблема - после выпрямления двери (пару лет назад) теперь иногда после сильного ливня появлется вода около задней двери.
Как бы терпел все время, были другие проблемы, но теперь таки достало.
снял кожуг двери, и конечно после "мастеров" прокладка двери вижу разорвана, можно ее поклеить, но спрашивал у знакомых - посоветовали сначала проверить сливные отверстия.
Посмотрел, с ними все ок, не загажены.
Думаю, может быть еще снять бы эту полиуретановую (или както так) прослойку и под ней еще посмотреть как там выглядит место между дверью и стеклом.
Но вот вопрос, эта прослойка прелеплена какой-то вязкой штукой по периметру, по типу мастики чтоли.
Никто не знает что это такое ?, и она кстати там маленьким слоем теперь, со щелями, может быть достаточно не разбирать дальше, а круто промазать по периметру толстым слоем ?
Изменено пользователем fyrex
@fyrex,
Эта штука приклеена к двери специальной автозамазкой (мастикой).
Вместо этой порванной уже полириутановой паралонки вклей по периметру на двухстороний скотч лист полиэтиленовой плёнки и всё нормализуется.
Чёрную прежнюю бяку аккуратно удали плоской деревянной палочкой.
@fyrex,
Спасибо за совет. А под этим поролоном, там никаких больше слоев нет ? Т.е. вода от дождя течет прямо по механизму подъема стекла, это нормально ?
Да, а еще она течет по тыльной стороне динамиков :) Кстати, я у себя порванную гидрозащиту заклеил в месте разрыва скотчем для ремонта бамперов с 2-х сторон и промазал сверху боди (антикором битумным) после этого уже несколько раз попадал в ливень и керхером проверял - все сухо. Мне эту защиту порвали мастера, которые меняли разбитое воришками стекло
