купили недавно мондео 3 2литра 5 года
ну и по неопытности наткнулись на двигатель с герметиком на стыках , естественно забитые фильтры .
сначала машина тупо не набирала обороты и бывало глохла - топливный фильтр заменен , промыт кхх и дз, результатов не много , ладно не глохнет. Затем нашел тему про настройку кхх - стало чуть лучше. Выбили катализатор еще лучше ! набирать стало бодренько и на малых оборотах более тяговит! но больше 4 тысяч не набирает да и 145 лошадьми как то не попахивает.
Прокопал много инфы на этом форуме... Все что нашел сделано вроде...
Отец грешит на то что когда кто то копался в двигателе и как то не так поставили фазу газораспределения - типо у отечественных авто все по меткам выставляется здесь такого нет конечно.
Я же грешу на не точную настройку кхх
Подскажите господа кто что думает...
(за термины тоже не ругайтесь)
Изменено пользователем Nikitos
Заголовок
и что делать с герметиков ? срочно убирать или не страшно ?
ну и по неопытности наткнулись на двигатель с герметиком на стыках , естественно забитыее фильтры .
Что ты имеешь в виду с герметиком на стыках? Допускается по заводу небольшое выпирание герметика. У меня где коробка крепиться тоже немного герметика видно. Тут можно много говорить. Фотки в студию.
(за термены тоже не ругайтесь)
Я имел недостаток мощности примерно похожий. Поменял свечи - стало лучше, поменял провода - еще лучше, поменял катушку - просто превосходно...
Перенес в нужный раздел и поправил заголовок!
На герметик с завода собирают.
Бензонасос у тебя!
как проверить исправность бензонасоса ? давление мерить в топлевной системе ? как ?
свечи в порядке , провода вроде тоже в поряде , ничего не простреливает в темноте , да и катушка не коцаная ...
как проверить исправность бензонасоса ? давление мерить в топливной системе ? как ?
Манометром, перед рейкой через тройник.
какое давление должно быть ? и как именно проводить замер ? на холостых или...
Смотри в верху тему "наш любимый бензонасос" . Там все параметры и как подключать указаны.
