Доброго времени суток!
Проблема в следующем:
(Звук как на видео) как загрузить видео? со стороны ремня генератора и кондиционера.
Наятжитель и ролики заменил!
Как определить нудно ли менять шкив коленвала? и сколько он стоит в Укрвине и какой брать?
Этот шкив как сэндвич металл-резина-металл и если он не расслоился - шума быть не должно .
менять нужно все ролики, натяжитель и шкив
Совсем не обязательно менять натяжитель в сборе , если он нормально натягивает ремень - поменять можно отдельно ролик натяжителя . Завтра собираюсь этим заняться - к сожалению отдельно ролик натяжителя удалось найти только от Optimal ( остальные SKF ).
Я ставил СКФ, а что они плохие от скф?
так он один в один с роликом №3
Изменено пользователем чих пых
Наоборот - SKF очень даже гуд , а вот Optimal как лотерея .
№3 одевается на шпильку , а №4 прикручивается болтом через металлическую проставку с чашкой .
Если слышен характерный стук с привода ремня спереди справа - нужно снимать ремень и проверять люфт на шкиве ну и соответственно принимать решение о замене. Если стука нет - то пока не стоит париться, если есть, то лучше не тянуть, расшатанный шкив убьет натяжитель(8000 руб) и протрет крышку внутри(20000 руб). У меня такого печального опыта не было, но было почти на грани!
Если слышен характерный стук с привода ремня спереди справа .
Не всегда стук есть,бывает на холостых характерное Брр-Брр-Брр...
Стук слышен (но даже не стук, а шарконье) шкив без ремня вращается руками в пределах выемок. После замены натяжителя звук меньше и в основном на холодную шкив не бъёт ходит ровно!
Удаляем у ролика номера 3 металическую втулку и получается ролик натяжителя. Ролик 4 совсем другой - с ручейками.
АХТУНГ! Понял все и шкив и натяжитель и ролики!!!!!!!! Но все равно при включении кондиционера ремень прыгает на натяжителе!!!!!!!!
  • 3 года спустя...
Обычная.Вправо закрутить влево открутить .Закручивать : сначала 30 Hm потом довернуть на 90 градусов.
