поменял ремень на генератор и кондёр. три дня ездил нормально. сегодня при включении кондёра на холостых запахло резиной . в общем при включении кондёра ремень проскальзывает и даже становиться. может я не правильно ремень поставил? такое возможно? помогите кто чем может.
Компрессор клинит...
Скинь ремень и покрути в ручную...
От себя, повнимательнее относись к Правилам Форума...
10. Запрещается писать название тем и текст сообщений большими буквами. Такие темы или сообщения могут быть удалены без предупреждения, при повторном нарушении вам может быть вынесено предупреждение, при систематическом игнорировании правил написания блокировка аккаунта.
Вряд ли там что то клинит, скорее всего просто ремень плохой, розтянулся до безобразия...
У меня такое было один в один , когда расслоился шкив коленвала , тот который как сэндвич металл-резина-металл . Внимательно посмотрите - если шкив останавливается или подтормаживает вместе с ремнём , то проблема в нём .
ремень начинает пробуксовывать когда включается кондиционер. при выключеном вертится как положено бысто и шустро. может правда ремень хреновый. и чё делать
Проверь маркировку на ремне, должна быть приблизительно такая - 6PK1640. Последние четыре цифры - длина ремня. Если они у тебя больше чем 1640 (например 1650) - меняй ремень. И не экономь, купи нормальный.
Так пробуксовывает нижний шкив или ремень шлифует шкив кондея ? Это важно ! Если отслоилась резина в шкиве коленвала - рискуете , в лучшем случае остаться без подзарядки , в худшем шкив развалится на две части и может расколотить всё что попадётся ! Посмотрите очень внимательно на шкив коленвала , если при включении кондея подтормаживает и ремень и шкив - срочно меняйте шкив , если только ремень - смотрите ремень и натяжитель ! Изменено пользователем hahriaba
что само интиресно так то что до замены ремня роликов и натяжителя всё работало нормально. всё крутилось холодило и не клинило. три месяца (пока ждал запчастит) ездил без ремня. это могло как то сказаться на работу кондея шкива?
нашёл! расслоилась резина на шкиву. всем спасибо. без кондея крутится нормально. могу я на таком шкиву проехать ещё 300км? пока придёт шкив
Никто сказать не может сколько пройдёт..может завтра утром крякнет,а может ещё месяц протянет..это рулетка)))
а когда крякнет какие последствия могут быть :unsure::eek:
По идее может уйти в сторону движка внешняя часть шкива , хотя я проездил с расслоившимся шкивом три месяца , только кондей естественно не включал ( при направлении потоков воздуха только на лобовое стекло включается автоматически ) . Сейчас стоит шкив от Febi - покупал за 2.200 .
спасибо за информацию. а у нас в будённовске самый дешёвый 4500р :!:
