@sabir
Закон физики  - при нагревании тела расширяются.
Ползи по оболочке троса от сектора дроссельной заслонки до входа в салон и ищи протёртости.
Лично я на ту часть троса, которая касается с клапанной крышкой одел вдоль разрезанную резиновую трубку.
не понял все равно.
Вот, посмотри фотку: http://mondeoclub.ru/forum/topic/113250/?do=findComment&comment=2340974
Скидываешь ухо с дросселя, освобождаешь тросик ото всех клипс, лезешь в салоне к педалям, вытягиваешь тросик на себя (сколько позволит)...
Вынимаешь бобышку конца тросика из паза акселератора, идёшь к мотору, наклоняешься, берёшься за оплётку тросика у перегородки моторного отсека двумя руками и со всей дури тянешь на себя...
Так понятно?
  • 4 месяца спустя...
у меня такая проблема. при минус 10 педаль газа становится тугой и нажимается рывками((при холоде минус 15 вообще не нажимается((
Изменено пользователем IgAlAn
Водичка там живёт и некоторые пряди полопались уже...
Предхоз менял тросик или ты об этом ничего не знаешь?
Темка короткая, перечитай всю и всё тебе станет ясно...
Для авто такого возраста желательно заменить трос привода дроссельной заслонки.Он, однако, не вечен.
Со временем проволочки (составляющие трос) сгнивают, внутри оболочки троса в застойных зонах скапливается вода от конденсата, зимой она замерзает и ГЛЮК как у твоего ФМ имеет место быть.
Также не исключено обмерзание заслонки (есть темка) в мороз именно так и проявляется. Основная причина лопнувший сланг вентиляции (за впускным коллектором).
К слову авто 2001 г, пробег уже 208 тыс, трос ходит идеально, никаких намеков на закусывание, хотя был момент когда собрался его менять, но вовремя заметил лед в заслонке. Поищи эту тему.
Подскажите, у меня на тросике газа возле двигателя висит белая клипса свободная. Скорее всего тросик с помощью нее крепится к какому то шлангу, вот только не пойму к какому.
к гофротрубке с кабелем, который идет вдоль впускного
  • 7 месяцев спустя...
а не пробовали колхозить от ВАЗэпов?
оборвался за 1200 км от дома - сделал на "соплях" если вариантов нет то придется ехать - как есть...
вот тебе не прет
не то слово, сейчас лужу тосола под капотом увидел... льет из бачка - не пойму уровень в норме... хрень какая то
интересно все таки заколхозить от ВАЗепа, приеду - сниму - поеду мерить, если кто-то примерялся - напишите пожалуйста выводы, или просто мысли - на что обратить внимание при примерке в магазине.
или может у кого опыт был и не получилось - в общем жду писем счастья :)
В экзисте много вариантов неоригинальных, если что.
Дай ссылку хоть одну. Я только один оригинал видел
подскажите где приобрести тросик газа подешевле, или может у кого завалялся?
к экзисте чет совсем космос http://joxi.ru/Dr8vvxdSOOEw26  4 280,04 р и 13 дней ждать
писал же тебе в соседней теме.
Приезжай-забирай.
Приветствую всех. Мистика.... На заглушенной машине, а также когда автомобиль просто стоит и работает, педаль газа мягкая (правда пришлось ослабить пружину на заслонке) и подачу топлива можно легко дозировать, но при движении, особенно после наката с торможением двигателем, не могу плавно нажать на газ, первые несколько миллиметров хода идут рывками и усилие на педаль значительно возрастает. Может было у кого подобное? (дроссельный узел промывал недавно)
У меня также. Пружина на штатном месте. Трос новый. При заглушенном двигателе педаль мягкая приятная . При заведенном сразу кардинально меняется. Становиться ватной, усилие возрастает, невозможно плавно тронуться.
@Oleg71, я бы посоветовал смазать тросик во внутрь оплетки, хоть он и новый. А также посмотри как уложен тросик. Может где цепляется - крышка двигла катушка
