Я честно сказать не в курсе...Спросил про принудительную регенерацию на ТО,сказали что недавно было,чота там в уме пошевелил и сказал что 9 раз срабатывало....не претендую на истину,ОД еще те мастера...
  • 3 месяца спустя...
Прошел ТО-1 когда пробег был 13700км. Сейчас 15660км. Заправляюсь всегда только на Лукойл. Вчера загорелась надпись: "срочно сменить масло". Начал читать эту тему. Сегодня скинул предупреждение педалями (причем, не жал я газ в пол, так, в пол силы) потому как, наш оф.сервис дает понять, что лучше уж Рено или Тойота, чем Форд. (распиз.. дяи, какие-то) Сегодня уже несколько раз заводил машину - надпись больше не появлялась. (очевидно, не скинули на то межсервисный интервал)
Это самое безобидное, что они забыли сделать))
Еще не видел ни одной машины с пробегом между регенерациями больше 500 км. Или у тебя уникальный двигатель.
Может и есть регенерации, но ниразу не наблюдал за 4.5 года.
У меня 834 показал. Не успешных ноль.
Возможно считаются неуспешные и тогда на 10й выдается сообщение о срочной замене масла.
Изменено пользователем Dr Leming
Это можно как-то посмотреть самому?
Изменено пользователем nokka
Только на диагностическом сканере...
Ясно, спасибо.
За три года владения тоже видел всего один раз. Но сканер показывает интервал 500 км.
Еду я по трассе, заправил полный бак на "газпромнефти"- по бумажкам там евро5 "Как бэ", примерно через каждые 100км регенерация, причем мороз на улице дикий, около -39, проехал ~700км, срочно замените масло, ну я думаю не буду глушиться, домой приеду и скину ойл сервис, фигня. ВОбщем еду дальше, до дома 150км, выдает двигатель неисправен, чек все дела и машину в аварийный режим кидает. Пришлось скинуть все таки ойл сервис)))) после этого все норм никаких ошибок, вчера читал сканером!
Обычно на ГазПроме Евро-3 и серы в два конца :)
Вылезла "Срочно замените масло", через 4.5. т.км после последнего ТО и получается, что точно через 20 т.км после предпоследнего. Общий пробег 64.5 т.км, заправка 90% на газпроме, ежедневный режим езды 80% трасса - 20% город (около 150 км ежедневно), авто 2013 г.в. дизель. Предполагаю причину - забывчивость сервисмена сбросить интервал...
Именно))
Именно))
Большое человеческое спасибо...
Ситуация почти как у вас, только с замены масла прошло 6 т.км. Поехал за 600 км. от дома, в соседней области (Ярославская) на Газпроме заправился по дороге в Москву обратил внимание на частую регенерацию, а в Москве вылезла "Срочно замените масло" и все бы хорошо, но я сам лично скидывал интервал, а в себе я уверен больше чем на 100%. Ближе к вечеру поехал в обратный путь. От Москвы до Ярославля ехал и ощущал, что динамика автомобиля хуже, чем обычно, выражалось это в худшей тяге на низах в диапазоне от 1,5 до 2,0 тысяч. Иногда переключал коробку в ручной режим, когда слышал, что началась регенерация для того что бы двигатель работал на более больших оборотах. В Ярославле осталось чуть меньше четверти бака от прошлой заправки, на объездной заправился тоже на Газпроме, выехал из Ярика двигатель стал работать как обычно (отлично). Никого обвинять не хочу, для себя сделал вывод, что заправки одной сети не показатель одинакового качества.
Последние 2 года заправляюсь исключительно на Лукойле. Ни разу не было нареканий.
Блин,нажимал газ и тормоз до упора,потом включал зажигание,ждал..И так несколько раз.Ничего не получилось,не смог сбросить интервал,после замены масла ))
Чуть-чуть наоборот, вкл. зажигание и нажимаешь газ и тормоз до упора и ждешь сообщение на приборке.
А сколько примерно,секунд 10?
Кнопку ок не забудь держать)))
А чего тебе жать? У тя ж сажевого нет)))
А память у тебя хорошая )) ага,нет сажевика.Я вот масло поменял тысячу км назад.Через 2 тыс. км,думаю, появится сообщение,мол замените масло.До этого же у дилера ТО делал.Они же наверно обнуляли счётчик.Вот думаю,самому ли нужно обновлять межсервисный интервал ))
Кнопку ОК нажал и все показания дорожного компьютера обновились )) Расход средний,скорость.
Только выезжаю на трассу, разгоняюсь. Нужно уже сбавлять скорость. Тут же ошибка "заменить масло" Надоело это мне + ошибка "не правильные данные для регенерации" В общем залили мне прошивку Евро - 3, без сажегово, в пятницу еду физически убирать САЖЕВИК!!!
