Сеня комп выдал такую фразу в разделе "Настройки" - "информация" типа "Срочно замените масло". Это очень странно, так как я его менял 800 км назад. Ребят кто знает из за чего комп мне такое подкинул. Как он это определил и какой датчик в двигателе нюхает масло, а не низкий ли это уровень. Честно, уровень масла посмотреть не догадался.
Привет Ким970! В данном разделе есть темка про ПДФ (самоочищающийся сажевый фильтр). Тама всё подробно расписано. Ежели кратко, то, при частом срабатывании регенирации данного фильтра, масло разжижается и БК выдаёт эту надпись. Рекомендация - сменить масло, а заодно и точку заправки(видимо ДТ ..ерьмо).
ДТ заправляю только на БиПи, И что то я не видел там на панели межсервисного интервала, уже 2 года катаюсь меняю масло каждые 10 тысяч и не разу межсервисный пробег не сбрасывал. И за 800км как то быстро маслу то хана.
Изменено пользователем kim970
Поменьше слушай ерунду про разжижение. Датчиков на масло у нашего двигателя нет. Есть тема про это и там написаны разные варианты - предположения. Самый распространёный вариант не сброс сервисного интервала. Если твоему авто в мозг прописан интервал 20 000, то при несбросе межсервиса может появится эта надпись после этого пробега и далее по новой. Ну ещё бывает что-то в мозгах сбоит, раньше перепрошивка помогала. В теме про эту надпись и вроде отдельно где-то есть схема действий с педалями и зажиганием, для сброса межсервисного интервала. Изменено пользователем technik
А скинь ссылку на эту тему пожалуйста, что то я ее найти не могу.
Для начала я бы сбросил межсервисный интервал. Процедура несложная и о ней написано в инструкции к авто, можно найти и по форуму (общий по Мондео 4).
Была бы под рукой... А то так же быстро найти не смог ту тему. Вообще об этом в разных темах говорилось, но в последней, именно в этом разделе более подробно. Мне кажется в теме про присадки в топливо.
Вроде в мануале про это ничего не пишут. Я не встречал. Кстати, по написанной процедуре сброса для авто с кнопкой старта и АКПП, у меня так и не получилось сделать. Может что не так делаю. При прохождении ТО у дилера настоятельно напоминал про сброс. Пока не появляется надпись.
http://mondeoclub.ru...%D0%BE__st__580
Это одна из тем где про это написано
Большое спасибо Сидорыч, как я понял чтобы сбросить межсервисный пробег надо включить зажигание и нажать педаль газа и тормоза и подержать какое то время. А на кнопке старт стоп эта процедура работает? Завтра попробую.
Сегодня сделал сброс межсервисного пробега и надпись исчезла.
На машине с кнопкой и большим дисплеем процедура следующая:
Включаем зажигание, в меню входим в "Настройки" далее "Информация", "Сообщения" выбираем "Срочно замените масло" нажимаем одновременно на педали тормоза и газа и держим секунд пять. Потом загорается надпись "ОК" "Servise ля-ля-ля-ля" нажимаем на руле "ОК" и все. Удачи всем. И спасибо за помощь.
Включаем зажигание, в меню входим в "Настройки" далее "Информация", "Сообщения" выбираем "Срочно замените масло" нажимаем одновременно на педали тормоза и газа и держим секунд пять. Потом загорается надпись "ОК" "Servise ля-ля-ля-ля" нажимаем на руле "ОК" и все. Удачи всем. И спасибо за помощь. Наверх
Спасибо заподробности. Ещё бы узнать точные действия до загорания надписи при прохождении ТО.
мне вот тоже интересно, я проехал на ней примерно 60 т.км., ни разу межсервисный пробег не сбрасывал и надпись о срочной замене масла не появлялась. Кто нибудь объясните как так произошло.
Все 60 тык ТО делал не у дилера?
Возможно ранее сбрасывали во время ТО, а в этот раз просто забыли :gun_bandana: . У меня такое бывало.
Самый распространёный вариант не сброс сервисного интервала..
Для меня это уже НЕ вариант.Когда надпись загорелась на 20 ткм (на 21 000 если быть точным) - можно было предположить. Но с того времени после каждого ТО стал обнулять "ойл-сервис" лично... И когда загорелось на 50.5 ткм, то "самый распространенный вариант" отпал сам собой - при том, что и в этот раз 100% при ТО-45 сбросил. Да и в "кратность 20 ткм" - по буржуйским нормам межсервисного как-то не вписуецо.... Я уже писал об этом, ПИСАЛ ЗЕСЯ так что повторюсь: ни режим езды, ни климатические условия изменений резких не имели... Ровно с 45 ткм перешел с Лукойла на БП, с чем и связываю. Т.к. регенерации шли... сказать что часто - ничего не сказать (за этим тоже слежу постоянно - 95% времени комп показывает мгновенный расход). До этого на Луке их практически не замечал... С тех пор вернулся на Лук - все по прежнему: ни частых регенераций, ни тем более "срочно заплати бабки за замену маслы" нету... Сейчас уже без малого 72 ткм (т.е. и ТО-60 позади).
Так что я бы во-первых - был поосторожней с советами "забить и обнулить"... Я не про случАй ТС - 800 км имхо скорее всежтаки необнуленный счетчик... Я вообще имею ввиду :rolleyes:
А во-вторых: для себя сделал выводы, что встречаемая мной инфа по поводу подсчета километража, количества регенераций и холодных пусков - и как результат сообщение "ойл-сервиса" - это не пустая инфа... Думкаецо для первого приближения - достаточно тонкое решение мониторить состояние масла в картере - никакие "датчики физсвойств масла" при этом ненужны - "ловкость рук - и никакого мошенства" (с) :cool1:
Изменено пользователем Bus
Мастер-приемщег пояснял мне, что ойл-сервис сбрасываецо при прохождение "регламентного" ТО (т.е. прри выполнении ТО по "технологическим картам" изготовителя) при подключении сервисного скана, а не педалями.... Не могу ручаца за достоверность - "мопэд не мой, я лишь разместил объяву" (с) :D
Как?;)
А мой мастер вообще не знал, что надо сбрасывать и сбросил ли, неизвестно. Через скан точно не сбрасывал.
Я ранее писал, что причин - не одна. В основном всё же несброс ойл сервиса и большинству это помогло. Регенерации точно не катят, так как у основной массы с этим предупреждением это происходило после ТО в пределах 3000 км. Даже если бы и был подсчёт регенераций, то за 3000 км их не будет стлоь много, чтобы выдать эту надпись. С одним могу согласиться, что появление предупреждающей надписи не имеет одну причину. Я просматривал/читал эти случаи в разных темах с 2009 года, ещё в раздела М-IV, там появлялись первые вопросы по этой темы, где поначалу дилер менял масло, но эти надписи всё появлялись чуть ли не сразу после замены масла и причём на авто с бензиновым двигателем, где регенераций нет.
Опять же, засираем тему рассуждениями и уходим от начального сообщения в обобщения. У человека надпись возникла после смены масла через 800 км. Если сможешь объяснить её появление через количество регенераций за 800 км. после смены масла, то с удовольствием почитаю. :)
Кстати, в предвыдущих обсуждения это темы так никто не предоставил ответ на запрос к ФМК, что делать в таких случаях.
Я не знаю как это можно априорить по тырнет описаниям комрадов :umnik: которые порой далеки от принципов работы двигателя и машины вообще
И этого, друже, я тоже не понял: при любой причине если нажать на педали сброса, то комп посчитает, что ты последовал совету -заменил масло - и естественно уберет надпись. Её иначе не убрать - какова бы небыла причина ее возникоевния... Поэтому "это поможет большинству" при любом случае возникновения сообщения.
И это бы я не стал утверждать... :unsure: 3000 км по трассе и 3000 км например в Мск в часы пик - это как грят в Одессе "две большие разницы"... Я однажды 20 км (Курский вокзал-Мытищи) ехал 4,5 часа... 4,5 час езды в режиме "тронулся-останоился".... Я Вас уверяю комрады - 3000 км могут быть рознью 3000-м тыщам км -_- А если еще и зимой, когда стрелка температуры даже не подымаецо.... Не нужно безапеляционных заявлений, други, ко всем случаям, представляя при этом лишь свои вводные (свои условия езды)...
Ок... предположим мое мнение ошибочное - и в люом случае будет недостаточно.... Тогда вопрос - а сколько их будет за 3000 км??? И сколько нужно для замены масла??? Ну, ведь ты друже не просто так утверждаешь, что их будет недостаточно - ведь на основаниии какой-то инфы?? :acute:
Как?;)
:blink: Как и большАя, точнее - бОльшая часть алгоритма (начиная от углов опережения впрыска ДТ/зажигания бензы, фаз октрытия/закрытия клапанов и много много др) - эмпирическим путем.... Допустим получено (в лабораторных условиях, на полигонах на предсерийных машинах и т.д.), что 100 процессов регенерации (утрированный пример) - граница недопустимого измененния свойств масла.... Выставляецо алгоритм, который после 70 запусков выдает "замени маслу"... Для пущей важности добавляецо "СРОЧНО!" и все... А как ты думаешь - как получают цыфирь "15 000 км" ("10 0000", "20 000", ит.д. - не суть важно) межсервисного интервала? :winking: Точно также - эмпирическим путем.... Датчики качества масла в картере при этом ТОЖЕ НЕ НУЖНЫ....
Помощь заключается в том, что больше этой надписи они не видели, а не просто тупо каждую 1000 км. сбрасывали. Ну разве что они больше об этом не рассказывали. На памяти один случай, когда у человека после сброса ещё раз появилось в коротком промежутке, там дилер что-то колдовал. При первых случаях, как я говорил, дилер по разрешению ФМК менял масло, так как это появлялось до ТО-1. Потом, видимо ФМК разобралось и дилер чтал что-то делать без замены масла. И люди воде больше не обращались. Вряд ли люди сменили заправки и к тому же я говорил, что первые случаи были на бензинках, где нет регенераций
Зачем говорить о прописных истинах, когда это подразумевается по умолчанию.
Не понимаю я тебя. :) Какие заявления? Я склоняюсь к нескольким причинам, одну из основных озвучиваю. Человек сделал, посмотрим что дальше будет. В любом случае куда-то бежат при этой надписи не стоит, циркуляра от ФМК нет, что это очень серъёзно и проверьте то-то. То есть дёргаться не стоит, всё делаем по мере поступления "проблем". А фантазировать можно сколь угодно, в том числе по поводу количества регенераций. Последнее я полностью со счетов не сбрасываю, но ничего не нахожу в подтверждение этой версии. И наоборот, считаю, что масло портится быстро даже при малом количесте регенераций, но при пробковой езде. Могли бы поставить ограничение на счётчик средней скорости и средний расход топлива. Ерунда всё это. Вот в противовес как раз были случаи, когда человек заправлялся исключительно луковским Евро-4, регенераций не замечал, а надпись выскакивала. Плюс всё те же бензинки. А интервалы между ТО берутся не от балды. Сперва задумывается интервал обслуживания, под него выставляются требования масла. Потом масла тестируются года два, три. Показатели масла проверяются в лабораториях, чтобы после оговорённого интервала они не вышли и даже не подошли вплотную к критическим показателям. Тестируют во всех режимах, включая городские условия.
Все 6-ТО делал не у диллера, притом, что называется, стоял над душой у мастера во время замены масла, межсервисный пробег он не обнулял.
У меня есть бредовая версия, что случайное удержание двух педалей сбрасывало межсервис. Больше версий пока нет, почему она не появлялась раньше. И такое не единичный случай. По идее грамотный диагност должен знать в каких случаях выскакивает эта надпись, но пока никто не поделился этой инфой.
Както присутствовал во время ТО. Сбрасывали педалями. :sten:
