Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста если сможете. Вопрос в том что машина не с того ни сего начала рокотать и при перегозовках дымит черным. Пропадает мощность. Иногда все нормально еду не нарадуюсь. Подскажите что может быть. Складывается впечатление что иногда раннее зажигание.
ну что некто не поможет. нашел тему про ремонт датчика третей форсунки но она не открывается. подскажите что делать
попробуй реакцию мотора на отключения датчика третьей форсунки. может с этого начать плясать, как ты и думаешь.
попробовал отключать датчик третей форсунки изменений никаких. сегодня отключил аккумулятор потом включил машина стала работать совсем ужасно чтобы поехать нужно разгазовывать дымит чёрным и не едет
если отключить датчик 3 форс на работающем моторе, двигатель должен именно явно загрохотать, причем это должно быть явно. а при подключении разъема, задумавшись, должно все вставать в норму. а если черный дым и потеря тяги то могу предположить что проблема в форунках, возможно льют. возможен вариант залипания игл форсунок, но то и другое должно быть видно по выхлопу, что в нем. но это мои предположения
у меня при выключении разъёма 3 форс ничего не происходит машина как рокотала так и рокочет
ну тогда можно прверить сопротивление датчика 3 форс. и проводку от дачтика к мозгам.
а какое должно быть сопротивление
где то было на форуме в искомой тобой теме. рад бы сам помочь, но машины пока нет под рукой до середины августа, уехала в командировку... спроси по форуму, может помогут.
спасибо за помощь может кто еще поможет
Поищи по форуму где-то было про третью форсунку по-моему сопротивление должно быть от 90...100 ОМ у меня помню было 93!
спасибо за помощь теперь вопрос в следующем купить б/у форсунку или искать новую и еще если купить б/у то менять форсунку или можно поменять только датчик заранее спасибо
Возьми врачебный слуховой инструмент (в больницах детишек слушают) и прикладывай ко всем местам. рокотать может ТнВД или форсунки
спасибо но начну с 3 форс. она у меня показывает бесконечность
епсрт. значит обрыв у тебя в датчике! либо ремонт датчика по данным форума, либо новый датчик/форсунка.
но про ремонт 3 форс. тема не открывается поэтому поеду покупать б/у по пути зайду к спецам спрошу что делать
Если датчик неисправен, можно отключить исполнительный механизм, т.е. электромагнитный корректор опережения. Без него совсем лучше, чем при его ошибочном действии. Он не является устройством жизненно важным для двигателя, от него мало пользы и много проблем
проблема почти решилась купил б/у 3 форс. поставил и машина заработала теперь только по утрам пока холодная заводится с прозвоном как будто очень раннее зажигание а потом все ок.
еще вопрос что управляет моторчиком х.х при включении нагрузки. почему когда газуеш моторчик работает, когда включаешь кондиционер моторчик подтягивает совсем чуть-чуть и обороты падают.
Изменено пользователем vavlad
решается правильной регулировкой тросика моторчика.
тросик отрегулирован как написано 0.5-1 мм. при вытащеном датчике температуры
управляют моторчиком мозги. возможен вариант, что в каком то положении шестеренки моторчика проскакивают. при перегазовке нормально ходит туда-сюда лапка насоса? больше чем при включении кондера? если да - то виноват не моторчик.
  • 2 года спустя...
Как это сделать?
  • 2 года спустя...
Ребят подскажите через какое время после отключения датчика смешения угла впрыска или форсунки управляющей должна измениться работа двигателя?
Ой как является! При запуске и наборе мощности.
