ФМ3 2.0 на холодном тянет, на прогретом не тянет
Добрый день!
Прошу помощи!!!
Не так давно появился у меня ФМ3 2.0 механика - и тут началось.
Сразу скажу двиг в норме - компрессия в порядке.
Ситуация в следующем - изначально ощущались провалы при нажатии на акссель - поменял провода, свечи, топливный фильтр, вторая лямбда (была ошибка)...
Ситуация улучшилась, НО не до конца - провалы вроде как исчезли, но набор какой то вялый, не равномерный... бывает так что поедешь с первой со светофора и вроде бы совершенно спокойно без напрягов набирает, а бывает надо нажимать на педаль, по ощущениям , сильнее, а едет через одно место, как буд то бы задыхается...
Из последнего времени замечено, что при холодномдвигателе набирает очень уверенно, прямо радуешься - проходит 10-15 минут (при этом двигатель прогревается уже через 3-5 мину.. примерно) и начинаются тяжелые старты со светофоров, пропадает тяга на низких оборотах, а если нажимать в пол, то начинает набирать как то волнам, т.е. вроде бы без рывков, но как то не уверенно и тяга нормализуется (начинает тянуть по полной) только после 4.5-5 к оборотов...
какая то загадка... уже был на диагностике на парке культуры - там мне сказали меняй лямбду (в то время были поменяны только провода, свечи и фильтр).
поменял лямбду - появилась тяга на низах (до замены только с 2 к об. можно было трогаться), но общую ситуацию это не решило.
при всем при этом машина летит если не снижать обороты ниже 3,5 к об. т.е. - спокойный разгон на первой до трех, трех с половиной - потом можно нажимать на педаль и машина выстреливает - дальше вторая, третья - динамика в порядке... :huh: а при наборе с двух тыс об начинается какой то не уверенный , не равномерный разгон, то чуть слабее, то чуть сильнее и в этом случае такая динамика будет наблюдаться вплоть до максимальных оборотов.
какая то мистика.
завтра опять еду на парк культуры - лямбду поменял, чек не загорается (проездил уже около 500 км).
но я не уверен, что ребята там смогут определить проблему (хотя очень надеюсь) - ПРОШУ ПОМОЩИ У ЗНАТОКОВ!! - Направьте на что смотреть - может уже кто нибудь решал такую проблему...
ps мастер по выхлопу говорит что проблема в катализаторе. возможно, говорит, что при нагреве катализатора ухудшается его проходимость и из за этого такие проблемы за 4000 рэ говорит сделаю все - выпотрошит катализатор и вварит пламягаситель и говорит забудешь об этих нюансах - но я сомневаюсь, что дело в этом (машина резво едет если не скидывать обороты... такое ощущение, что нужно чувствовать в какой момент прижать педаль и если угадываешь то машина выпрыгивает из под тебя... но чаще это напоминает бурлаков)
Помогите пжл!
Уже ушел форд у меня, но совет, нажимай газ пропорционально оборотам и она полетит как надо. Но гонять надо в меру.
А катушку?
И вообще, от предхоза чё нить осталось? Ну типа какие нить бумажки, что когда покупал менял...
Лямду тебе по ошибке Р0400 поменяли, а надо было ЕГР...
Ищи темы про лямда зонд и клапан ЕГР, когда прочтёшь тебе станет всё ясно, а именно:
Для снижения расхода топлива и небольшого увеличения динамики, менять нужно первую лямду (твоя уже дохлая 100%)...
Для существенного увеличения динамики разгона, нужно заменить ЕГР (то же издох 150%)...
Но всё это справедливо ежели предхоз два этих компонента до тебя не менял...
только что с парка культуры вернулся - (надо отдать должное ребятам - деньги без диагноза не берут) - сначала мастер гонял ее в цехе - смотрел показатели на ноуте... ничего криминального не нашел - поехали с ним кататься по набережно - катались минут сорок взад вперед...
машина как на зло ехала с ним нормально - (как то даже глупо себя почувствовал) но потом всеже удалось поймать эти не уверенные ускорения, и небольшие подергивания при разгоне...
но пв итоге после всех этих катаний - вердикт - основываясь на показаниях датчиков и всего прочего (там какие то графики на ноуте) придраться говорит не к чему...
единственное, что это редкие не регулярные пропуски зажигания... это видимо как раз катушка
но в общем и целом дело не в катушке - опять же основываясь на показаниях.
короче жесть. я разочарован.
если взять то что я уже вложил и прибавить возможные затраты - это катушка, первая лямбда (из предыдущего поста), ЕГР.. а может быть дело действительно в катализаторе, плюс еще его... и не считая некоторых проблем с подвеской (здесь не озвученных)...
думаю о том что бы передать весь этот мешок с котами в чьи нибудь другие заботливые руки - продавать видимо буду.
жаль... :dry:
Говорю не по показаниям, а по опыту - это катуха. Подкинь донора. ЕГР снимается и отлично моется для начала, Л.З оригинал стоит 35 у.е., катушка если переделаешь разъем те же 30 у.е. итого 65 у.е. - это для вас дорого? Если да, то ваш авто отечественного производства, ибо на любую иномарку запчасти стоят не меньше 30 у.е.
жаль... :dry:
Как раз для катушки с редкими пропусками характерно - плохой разгон (1500-2000 об.) и хороший подхват в зоне после 3000 об. Менять катушку! Хороший мастер, который выдает вердикт, что "придраться не к чему" при пропусках искры :threaten: Через 11 лет эксплуатации и у мерина начнутся проблемы с разгоном, почему моня вдруг стал мешком с котами? Может просто у СТОшников руки расту не оттуда?
Изменено пользователем Вольд
думаю о том что
Ну это ты поздновато призадумался... 2001 год, не хухры-мухры, после 100тык (проверено), кое что следует и заменить...
А у тебя небось под 200...
попробуй поменять сетку в бензонасосе! это самый бюджетный вариант! по симптомам было похожее у товарища! 2 раза меня бнасос и просто мыл сетку, через некоторое время при прогреве машина начинала тупить! после замены сетки всё пропало и осталось еще 2 запасных насоса))) тоже то есть то нет симптомов, нахолодную всё отл а на горячюю появлялось!
Я тут крамольную мысль выскажу... Опытные мастера говорят, что практически на любой марке срок службы бензонасоса не должен превышать 100 тыс. км. И что если пробег больше, а насос работает - нужно озаботиться заменой. Поскольку он недешев - многие пытаются ограничиться чисткой фильтра и профилактическими мерами - это ничего не меняет. К слову мой прослужил 170 тыс. Машина 2001 г. не должна ездить с родным насосом, либо его уже меняли, либо там нечто невообразимое
немеренно факторов существует которые эту цифру могут кардинально изменить(100тыс км)! если менять бензофильтр, мыть сетку вовремя и следить чтобы в баке было не меньше половины топлива! При этом ездить только по трассе исключая пробки, я думаю эта цифра может и за 200 перевалить! У нас таксёры начиная с октября и заканчивая апрелем двигатель вообще не глушат за всю смену! там только моточасами можно любой ремень и насос убить))
сегодня пролетел мимо рынка запчастей, думал как раз катушку купить и заменить... но не успел перестроится - подумал, что это знак и поехал дальше... думаю что все таки сподвигнусь на замену - хотя бы станет понятно в ней дело или нет, если в ней то буду доводить до ума, если не в ней - продам.
спасибо за коммент - завтра поеду заменю - отпишусь позже.
на счет СТОшников - я не правильно выразился - не то что бы они говорили, что нет проблем, а то что все показатели в норме и проблему выявить не смогли - на этом и разошлись.
220 уж. просто дело в том что в подвеске например все понятно - то, пятое, десятое поменять и допустим водить по дороге перестанет или стук какой нить прекратится. А с двигателем и этими провалами - нужно в шамана под грибами превратиться и сутки обряды вокруг машины проводить... пока все от А до Я не поменяешь толку не будет... - нет такого человека который посмотрит, послушает, пощупает и скажет - дело например в проводах и катушке или лямбде и свечах или в фильтре и егр... вот от этого и приходится отталкиваться - прикинешь сколько нужно заменить и начинаешь думать, а надо ли это вообще. и потом все эти замены в итоге могут ничего и не дать. спецов у нас мало и на вес золота.
по поводу насоса или сетки - думаю не в них дело - если раскочегарить машину и не давать ей одуматься а то прет по полной - как надо - думаю насос качает как надо... только так долго не поездишь)
спецов у нас мало
Но они классные... Майкл и Демон по двигателям + Фролов по генераторам...
Трудно позвонить и записаться?
Я на форуме не давно. Это ники? как их найти?
Спасибо!
В окошке Искать (правый верхний угол) набираешь ники на англицком, ставишь поиск по Пользователь и в ответ получаешь
Вот Maikle Вот Frolov
У меня такая-же проблема.На холодную тянет очень хорошо, а стоит поездить минут 15-20 и тяга пропадает.Уже заменены:катушка,ВВ провода,свечи,впускной коллектор(раньше был без заслонок),новый КХХ. Промыли форсунки,подключали другой бензонасос,снимали катализатор,чистили ЕГР, промывали радиатор -изменений нет.Все фильтра новые.
промывали радиатор
Вот это вот, каким боком к твоей проблеме? Где, у кого делал?
Подгреби к нормальным спецам, угол проверь...
Похоже на катализатор!
Какая катушка? Просто тоже купил как-то на проверку катушку эра и провода тесла, поставил симптомы остались и полез дальше, думая что ВВ ни при чем, а потом все же купил катушку БОШ с рестайла, сделал разъем и поставил свечи денсо (иридевые), провода вернул старые, уже порячдка 5 тыс на любых режимах в любую погоду, даже с просевшим насосом, ВОТ ТАК!!!!
катушка БОШ,провода есть и оригинальные и Тесла.
Кат снимали,вместо него ставили трубу металлическую - без изменений.(проехал где-то 5км и поставили кат обратно)
А насос, только вставку меняли, или в сборе? Надо прокатиться с манометром в топливной магистрали...
Подключали отдельной магистралью с мини-баком.Манометр был подключен,давление ниже 3,9-4,0 не опускалось(ездил с ним минут 30)
Тут уже писали проверь все таки еще углы, мне А.В. их поправил еще резвее стала, ушли за 170 тыс. градусов на 5. А так на холодную топлива хватает смесь богатая, а при прогреве она забедняется, и проверь еще Л.З. я себе поставил фордовский (с чпокуса), так на низах заметно шустрее стала.
