Моня дёргается при постоянной скорости
Доброго дня Уважаемые форумчане! Простите, если что-то не так оформил!!! Владею форд мондео 3 2004 года 2,0TDCI совсем не давно, есть одно проблема которая очень напрягает, перерыл кучу инфы и что-то пока безрезультатно! суть проблемы в следующем: на 4,5,6 передачах, когда пытаешься держать постоянную скорость авто начинает дёргаться, приотпускаешь газ или наоборот добавляешь дёрганье прекращается , но только до того момента пока опять не начинаешь держать постоянную скорость. приускорении вопросов с дёрганием нету, а так же 1,2,3 передачи тож без вопросов. Помогите советом пож!
Как бы общий совет - смотри свечи, ВВ провода, катушку. Может насос ТНВД. А лучше спроси в дизельной ветке
прошу прощение, я здесь новичёк может подскажите как найти эту дизельную ветку!
Была такая тема,вроде проблема с подсосом воздуха в топливную,смотреть штуцера на фильтре,если сам фильтр болтается,закрепить.
вот тут почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/66225/
тоже мучает сей вопрос( что делать куда смотреть, но машинка не дизель
Наверное в бензиновой ветке тебе больше помогут.
Была такая же проблема(TDCI 2003 года на 5 ступ автомате, 160 тыс пробега), дергало машину на скорости 100-120, ездил так год, потом начала дымить черным дымом при разгоне и ехала как раненая лошадь с трудом набирая 120. В итоге все закончилось заменой форсунок и промывкой топливной системы и бака. Динамика сразу улучшилась значительно, машина просто летает!
Сейчас моня иногда глохнет на ходу или на холостых, происходит это как правило непредсказуемо, причину пока не знаю. Лил разное топливо(Лукойл, ВР, Роснефть), добавлял присадки, последнее время вроде все нормально(не хочется больше в него вкладываться, пришло время продавать).
симптомы- было немного туповатой, дергалась при постоянной скорости, при наборе, на всех передачах. Решение пока такое снял клипсу с заслонки ЕГР которая открывает и закрывает патрубок возврата газов. Пока ежу так не дергается, не дымит, ищу пока где стоит датчик отвода выхлопных газов поскольку комп на его сослался (пока не ЕВРО4)))))
З.Ы. снимать и чистить ЕГР нету смысла сам этому не верил пока не снял и не почистил)))
