Глюк стеклоподъемников и люка
Вобщем суть проблемы такова.Задние стекла не программируются. Люк до конца не открывается и закрываться не хочет. Чё делать? Только не надо писать как стекла программировать. 3 мондео в семье так что знаю и так.
Смотри блок комфорта за бардачком... Разъёмы и состояние...
Щас гляну люк своей жизнью живет. Закрытие нажимаю он доходит до верха и обратно открывается
вобщем стекла сами по себе заработали. Люк так и не хочет до конца открываться. закрываться тоже не хочет доходит до верха проходит мимо положения закрыться , доходит до положения форточка и открывается обратно. блок комфорта чистый и сухой контакты все нормальные
слушай... я вот люк только по мерину знаю
и как тут вижу - идет срабатывание от защемления шеи/руки
равно как на стеклах
и он не видит своих крайних положений - работает до упора, который принимает за чью-то голову и быстро откатывается обратно
в тисе есть такая штука:
Initial Roof Opening Panel Motor Initialization
WARNING:
The roof opening panel anti-trap function will not operate during the updating roof opening panel motor initialization procedure. Make sure that the roof opening panel opening is free of all foreign material. Failure to follow this instruction may result in personal injury.
Note:
This procedure must be carried out when installing any roof opening panel motor or roof opening panel.
Note:
The roof opening panel alignment must be carried out prior to carrying out roof opening panel motor initialization. For additional information, refer to «Roof Opening Panel Alignment» in this Section.
1. Operate the roof opening panel control switch to the up/close position.
2. Release the roof opening panel control switch.
3. Operate the roof opening panel control switch to the up/close position again within 0.5 seconds until the roof opening panel stops (one complete cycle).
Erasing Roof Opening Panel Motor Initialization
Note:
The erasing procedure is to be carried out only when the roof opening panel motor has been detached from the roof opening panel.
Note:
This procedure must be carried out before installing a previously used roof opening panel motor.
1. Connect the roof opening panel motor electrical connector.
2. Operate the roof opening panel control switch to the up/close position until the roof opening panel motor stops.
3. Release the roof opening panel control switch.
4. Operate the roof opening panel control switch again to the up/close position and hold for 30 seconds. With the roof opening panel control switch held, the roof opening panel motor will rotate in one direction.
5. Release the roof opening panel control switch.
6. Operate the roof opening panel control switch to the down/open position. If the roof opening panel motor does not rotate, the erasing procedure has been carried out successfully.
7. If the roof opening panel motor rotates (with the roof opening panel control switch in the down/open position), repeat the procedure.
дак ты инициализацию/стирание делал, пробовал? или тебе дословно перевести?
я ведь даже не представляю - работает ли он на постоянное нажатие кнопки у тебя, или ты все в одно касание делаешь
а если постоянно жать, то как ездит...
короче люк открыт как видишь не до конца. НАжимаю на кнопку открытие эфектов ноль. Закрытия он проходит мимо этого положения приходит в положение форточка и обратно уходит в открытие. Всё это при одном нажатии
Кстати блок комфорта менял. Эффект такой же
не, подожди... ты ответь, на постоянное нажатие кнопки что происходит?
а я пока за пивом скатаюсь под дождем
надо как-то разнообразить время за обтяжкой выстиранных сидений гряземеса
он просто двигается и останавливается в любой момент
стирание всех настроек:
1) жмем закрытие/поднятие до закрытия/поднятия
2) когда мотор остановил свое жужжание, отпускаем кнопку
3) опять нажимаем и удерживем 30 секунд закрыть/поднять
4) если после этого на нажатие опустить/открыть люк не шевелится - стирание прошло успешно, иначе повторяем пункты 1-3
инициализация люка:
нажмите/отпустите закрытие/поднятие люка
нажмите повторно за 0,5секунды до остановки люка
и походу это все....
у всех производителей почему-то по разному инициализация делается, хотя принцип работы - один
на мерине даже не озадачивался этим вопросом - движется только на постоянное нажатие кнопки - меня устраивает
момент полного закрытия его все-равно ведь слышишь-улавливаешь
благо собачкам в направляющих нужно какое-то время для перескока в положение поднятия люка
хотя вот сейчас вдумался - в процессе стирания люк должен оказаться в поднятом состоянии, а моторчик отказываться крутиться в обратную сторону, чтоб опустить/открыть люк
и каким макаром его в итоге обучать? ручным приводом открыть сначала что-ль?
ты тогда не занимайся стиранием, а просто попробуй тыкнуть кнопку за полсекунды до полного закрытия - может признает команду
Всё перерыл. Остался путь к офицалам
тормази . такая же беда была . потом настроил щас после сброса акб тоже самое как и у тебя .
поробую я щас запрограммировать . отпишусь
Игорь буду с нетерпением ждать. А то уже отвертку в руки готов был взять и идти люк ковырять
мамочки ))) а я уже начал пин-пойнт тесты с тиса переводить потихонечку ))))))
Ура Люк заработал!!!! Подробно процедуру опишу позже. А теперь :appl: :appl: :appl: :appl: Спасибо всем кто помогал!!!!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
Прошло полтора года... И? :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Здорова подскажи где такую книжку найти!
...на Главной
Ремонт и обслуживание
Инструкции и мануалы
Форд Мондео 2000 - 2007 г.в
Руководство по эксплуатации ФМ3.
