Блин,походу это правый шрус. он шатается. а левый нет.
Скажите,он меняется по гарантии?
По гарантии меняется всё, если нет видимых внешних повреждений.
Вообщем история вроде бы как закончилась.
Съездил к знакомым парням. Они копались и смотрели все что только можно часа 2.
В итоге дело оказалось в защите двигателя которое было установлено через Ж....
Вы бы видели как оно было закреплено,вместо шайб были использованы вырезанные из железа куски металла с резьбой которые в свою очередь держали защиту,уж что там обо что терлось не понятно,но в итоге сняли ее и звук пропал....
И это было установлено официалами в Рольф Центр... В свою очередь делаю ТО у Превокс моторс. Уж кто такой из них извращенец остается загадкой))))
  • 4 месяца спустя...
Появились стуки при выворачивании руля, сдавая назад. Оказалось, что сорвало крепление защиты. Подобный пример уже кто- то ранее описывал. Были еще щелчки при поворотах - опорные подшипники. В Пилоте вылечили. Так что большая благодарность участникам форума!
Одиночный тук при резвом старте и торможении... Скинул защиту... После покатушек, я понял, что моня тихая машина, щербатый асфальт нормально переваривает, Достаточно крупные выбоины проходит достаточно мягко (нет содрогания всего кузова). Соответственно с защитой было наоборот. Защита не болталась, сидела жестко. Демпфирующие резинки все в наличии.  Защита - типа "композит". Обнаружил два камушка миллиметров 5 в диаметре (прилипли гады между подрамником и защитой). Сильно думаю над всем...
p.s. Мож глюки конечно, но пару дней покатаюсь без, для уточнения "глюк-нет"...
Изменено пользователем clon76
@clon76, как результаты? Чем дело кончилось?
Я тут писал на прошлой странице:http://mondeoclub.ru/forum/topic/112958/?do=findComment&comment=2563448
Правда полгода не стучало, а теперь при температуре ниже -15 и то не всегда...
В моем случае защита. Проложил в подозрительных местах - все звуки ушли.
