Шум в передней подвеске
Добрый вечер друзья.) Стал частливым обладателем st220. Появился спустя неделю какой-то гул в передней подвеске. Думал что ступечный подшипник шумит (поменял) все равно шумит. Грешу на подвесной. Так прислушатся не могу с какой стороны гудит!Что может быть помогите)
Привет.
ну ты определись. подвеска гудит или же подшипники.. или опиши хотяб как этот шум нарастает со скоростью.
может ступичный не стой стороны поменял?
если подвесной, то на яме отбракуешь сразу (внимательней осматривай его. сам подшипник залит в резиновую подушку а потом в кронштейн. и наружнее кольцо подшипника должно гулять относительно конштейна...если есть люфт между валом и наружним кольцом подшипника, то подшипнику стало плохо ). и не затягивай. мертвый подвесной тянет за собой пром вал и правый сателлит диффа.
лучше на подъемник вывешивать колеса и смотреть и слушать.... гудеть может от ступичных до подшипников дифференциала в сухой коробке
Подшипники ступечные я поменял. Не в них дело оказалось. Ищу теперь где купить (подешевле) промежуточный.
Изменено пользователем Denis Kafiev
а зачем промвал. купи подвесной. стоит 1.5к
Я звонил по авторынкам все говорят что подвисной и промежуточный он один и тот же!
