дизель 2,0 АКПП пропала тяга
Всем доброго времени суток!!
Извиняюсь за банальность темы, но пролистав семь страниц форума похожих описаний не нашол. :unsure:
Ford Mondeo универсал 2.0 TDCi Дуроторк 2003г.
У автомобиля ПРОПАЛА :cry: Динамика ВООБЩЕ!!!
коробка переключается четко без пробуксовок, чек не горит с электроникой все в порядке, масло свежее и фильтр в том числе, воздушный фильтр только поменял. Проблем с запуском двигателя нет ни на горячую не на холодную. Турбина работает исправно, масло не ест. Все работает как и должно, только 130 диз. лошадей с регулируемой турбиной превратились в 50 диз лошадей и это на полторы тонны веса.
Пробовал отключать датчик массового расхода воздуха и прокатился, ни какого результата.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите ПОЖАЛУСТА ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!??!!?? :help:
Жалко авто, да и нервы уже сдают.
За раннее спасибо.
Когда обороты высокие то да дым черный есть, но такое было и раньше и она ехала.
Возможно патрубок какой лопнул,проверь от интеркулера к ЕГР.Если следы масла есть,то под замену.
Спасибо, попробую проверить.
Огромное спасибо!!! :D :D был лопнут патрубок, заменил и мошина поехала, ура.
Извини что так долго отвечал. И еще раз благодарен.
Надо уже тему отдельную про патрубок создавать))Одна из главных болезней наших тракторов.
Люди помогите пожалуйста !!! у меня проблема такая !! Началось ещё летом когда долго катаешься примерно 30-40 минут то после пропадает тяга ! я перебрал все трубки поменял патрубки проблема осталась !! более того время стало сокращаться теперь как заводишь она или не едет сразу или на 5 мин хватает потом ОВОЩ !! Диагностика показала что не работает датчик температуры воздуха ! поменял датчик температуры (перед куллером) не помогло !!! Заранее спасибо!!!
ТОлько уточни если не трудно какой датчик не работает: датчик температуры внешнего воздуха,
или датчик температуры и давления воздуха ДВС (T-MAP который).
Изменено пользователем alexSP
Наверное после кулера.Это температурный и давления датчик..т.е 2 в 1
я так думаю кроме него там больше нет датчиков !! Или я ошибаюсь ??
Ты подпись нормально поставь TDDI или TDCI,они оба дизеля,только разные.
завтра отпишусь у меня распечатка в машине лежит !! а машина в гараже а гараж далеко !!)
Ошибки! 1) P0110 Intake air temperature circuit malfunction.
2) P0235 Turbocharger boost sensor A circuit malfunction
По первой Неисправность цепи датчика температуры всасываемого воздуха,Смотри МАР,контакты и проводку.Менял ты этот или какой http://www.auto-part...GgsVQWva7fm/6dt номер 3.По второй,может следствие первой.Проверь перемещение штока актюатора на турбине.Может что-то с геометрией или ее управлением.Вообще тебе надо нормального диагноста.
Изменено пользователем Nasteka
Датчик который я менял стоит с переди засовываешь руку под бампери сразу за радиатором на нём 4 контакта(провода ) !! Я здесь гдето прочитал что его надо поменять ! А два дня назад у ещё меня пропал сигнал !Может ето как то связано ??
И что такое актюатор и где он находится ??
Бочонок на турбине со штоком.Управляет геомметрией турбины.Датчик непонятно какой поменял,температуры наружного воздуха или давления в впускном трубопроводе,он же давления наддува,он же МАР.Крепится он двумя винтами в трубопровод,на схеме видно.Озвучь номер датчика,который поменял.В подпись корректно поставь машину,буквы двигателя,год. Изменено пользователем Nasteka
на коробке написано sensбзкуыы collet aspir sens, intake manifold press 550159 Может дело в проводке ??
Может проводка ??
Проверь,ошибка по проводке.Ищи нормального диагноста,контору занимающуюся ремонтом турбин,это по их профилю.Попробуй для начала ЕГР заглуши,патрубки и ваккуумные магистрали ты вроде проверял. Изменено пользователем Nasteka
