замена резиновых уплотнителей форсунок
помогите , может кто сам менял данное чудо , есть необходимость демонтажа форсунок или нет
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Uszczelniacz-wtrysku-2.0-TDDi-TDCi-2.2-TDCi-Duratorq/3049
В клапанной крышке такие стоят,форс снимать не надо,только трубопровод открутить.
менять как два пальца обо****## отверткой их выковыриваешь и новые вставляешь! Да, только трубопроводы от форсунок открутить ключ на 17 нужен. Работы на 5-7 минут с перекуром ))
спасибо за помощь , просто как то говорили одноклубники , что надо форсы снимать-- вот я и засомневался
А как потом воздух оттуда выгнать? Я имею ввиду из трубопровода.
Изменено пользователем foxik45
Закручиваешь гайки от руки,прикрываешь тряпкой,включаешь стартёр,два-три маслания и увидишь как соляра пойдёт из под гайки,тут и затягиваешь ключом,но это желательно с помощником проводить,один маслает,другой закручивает.Я один делал,просто бегать туда-сюда придётся. :unsure:
Это на TDCI элементарно, у топик стартера TDDI - снимать впускной коллектор, трубопровод EGR, трубопроводы форсунок, та еще морока. Потом прокачка, желательно в соответствии с ETIS.
Вообще-то вопрос был задан человеком,у которого TDCI.При чём тут топик стартер? :huh:Про TDDI спорить не буду,так как не сталкивался никогда.
Изменено пользователем Went
Спасибо понял.
У меня проблема: после отсоединения соединителей(быстросъёмов)форсунок от патрубков обратки старые уплотнительные кольца потрёпаны и теперь в систему попадает воздух. Ставлю похожие, то немного ситуация улучшивается, а потом снова с фильтра выдавливается топливо в бак возхдухом за ночь. Какой код этих резинок?
Обратка с форсунок? Это что имеется ввиду под быстросъемами?
Если не ошибаюсь то дядюшка Генри предлагает приобрети это чуда в сборе. Либо идти в магазин и подбирать что то похожее из маслобензостойких колечек. Пожилому Дэлфи не очень может понравится работа на топливе с воздухом........
