Загорается лапма разряда аккумулятора
Доброго времени суток.
Появилась проблема, при наборе оборотов более 3 тыс. загорается лампа разряда акб.
Напряжение на акб 13.5-14.5, знакомые сказали грешить на генератор.
Подскажите, где можно найти решение.
В поиске подобного нет, по крайней мере в дизельной ветке...
А поиск разве не работает? Вот, к примеру, только недавно была тема
читал уже эту тему, схожих симптомов не обнаружил...
С тахометром всё в порядке, свет не туслый, стоит ли менять внутренности гены, при таком положении дел?
Посмотрите щетки, потом регулятор.
Это то, что можно посмотреть, не снимая генератор. Ещё одна проблема может быть - контактные кольца, но тут только со снятием.
Благодарю за советы, как посмотрю, отпишусь
