Сгнили 2 Фонаря освещения номерного знака.
вернее контакты.
На что можно поменять ?
Изменено пользователем skat201
Фонари или лампы? если лампы, то ставь светодиодные, прослужат дольше, да и интереснее смотрятся
или можно поставить рамку с освещением, 500р стоит, светодиоды канечно рулят...
сами контакты
обрезать и прикрутить + изолента :)
вернее контакты.
На новые.
Или приколхозить светодиоды на клей и провода наростить.
у меня спереди вообще не светит, а с заду ток одна лампа + крайняя помывка в августе 2011 (грязные танки в бою не заметны) 25 тык, полет нормальный
спереди подсветки и нету.
я если честно хз, уже год без бампера гоняю... а был\нет не помню уже.
вот скоро может выходными разживусь и бампер доваяю...и вот в нем подсветка будет (если место найду будет еще незаконный стробоскоп..., но только тСССССС , никому) фотоотчет будет
+1! Я перед техосмотром просто к цоколям лампочек припаял по 2 куска провода, закрутил изолентой плюсовые, всунул вовнутрь (контакты давно в труху), да так и езжу с тех пор, ничего не бывает более постоянного, чем временное. Держатся они там плотно, при подъёме двери не болтаются, да и ладно. Найду чем заменить - поменяю, но пока ничего не встречалось.
Изменено пользователем An72
подсветки передних номеров ни у кого нету (по-крайней мере я не помню ни одной модели ни одной марки с такой подсветкой). вполне возможно, и передняя подсветка аналогично будет незаконной и вести ответственности наравне например с синими писалками.
хз у нас в городе даж рамки продают со светодиодами и собственно доблестное гибдд не возражает
http://otvet.mail.ru/question/48737431
рамки-то с диодами могут продавать. но на них же не написано, передние они или задние. ее можно в обе стороны поставить. теоретически. но практически - ставить вперед нет смысла.
Изменено пользователем AGA
вот тут полностью согласен
Светодиоды какие ставят, на 5w?
Светодиод 5W перебор. Хватит 1W в светильник.
На седане кто нибудь эксперементировал?... Там конструктивно всё другое...
Будет возможность - достану, сфотографирую.
Срезал с родного все, осталась только площадка. Купил плафоны от десятки вроде. Срезал с нее держатель лампы, приклеил суперклеем к родной площадке, провода на скрутку.
http://altr.users.photofile/photo/altr/96056197/xlarge/128522446.jpg
http://altr.users.photofile/photo/altr/96056197/xlarge/128522444.jpg
я просверлил 3 дырки на 4ф сверлом в белом плафоне и снутри вставил и приклеил диодную ленту с тремя диодами.Освещает на ура квадрат 2 на 2 .взад здаешь и все видно.У меня универсал
вернее контакты.
Узнавши цену на эти пластмасски(30 евреев каждая)зелёная полностью задушила :sten:
Потом,подумав,сделал такой вариант...
Вырезал из оргстекла две пластины по контуру сгнивших.Соответственно были просверлены отверстия крепления.Далее собрал несложную схемку-3 белых ярких светодиода+стабилизатор тока на LM317.Положил всё это хозяйство на пластины и облил силиконом.В результате имеем блок из коего торчат два провода красный и чёрный.Подсоединяем соответственно полярности-использовал клеммы зажимные :) Ву-а ля!В темноте подсветка смотрится изумительно,лучше,чем родная.
Я вырезал аналогично орг стекло и брал контакты под лампу частично от старого фонаря, частично от от таза и вплавлял на нужном расстоянии паяльником и все ок
ставил от ваз 2110 , они лучше сделаны еще с отражателем
