Помогите перевести правильно ошибки OBDII
всем привет!
Не могу нигде найти правильный перевод ошибок:
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1124 Throttle position (TP) sensor out of Self - Test range
Т.е. оба датчика под замену???
P0401 EGR flow insufficient detected
как я понял, неисправна система ЕГР. Куда копать, чего менять?
и ещё комп выдал кучку неопознанных ошибок:
P3501
P3382
P220a
B0200
P0022
P0ac4
их расшифровки я нигде, увы, не нашел..так что, ПОМОГИТЕ, кто чем может :)
Пожалуйста)
ну резистор дроссильной заслонки надо проверить тестером, возможно не плавно меняется сопротивление, там от 600-900Ом до 4,6КОм на разных выводах сразу уменьшается и увеличивается... он вроде не разборный.
а MAF нужно почистить спиртом, врятли он вышел из строя.
и перед тем как смотреть ошибки их нужно сбросить, а затем уже чинить по мере их появления, т.к. часть может быть не актуальна :umnik:
остальные ошибки в файлике http://narod.ru/disk/14082893000/Autodata%20Fault%20Code%20Manual%202004.rar.html
там по мондео в середине книги
