Подушки - опоры двигателя в картинках
срочно нужна помошь нужны подушки по оригинальному каталогу № 4 и 5 желательно б/у путался на разборках москвы поискать но только кинули на бабло и потерялись
какого каталого, какая падуха  эт типа получается тыкни   в небо  увидиш фигу
какая нужно   передняя задняя, правая левая каробка какая автомат механика
правая и левая это у грм, и у кпп
подушки акпп форд мондео 2 1999 г передняя и задняя смотрел по экзисту ориг каталог
ну да оригинал, ток и не дешовые, в маге под заказ  ест,  бывают вставки в падухи но тоже  не дешовые так что  заказывайте
Передняя АКПП  - самая дешёвая Original Imperium 35568, замен дофига: http://prntscr.com/a9jj25
'эта вообщета  подуха  коробки
а нужна передняя и задняя
Изменено пользователем visla
Я прочитала как подушки акпп - передняя и задняя  :D
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите, в передней подушке диаметр отверстия намного больше диаметра болта, почти в два раза. Подушка зажимается по центру за счёт боковых щёчек кронштейна? Когда снимал, как-то не обратил внимания.
сжимается
  • 1 год спустя...
Всем привет. Помогите пожалуйста подобрать номер для подушки. Насколько я понял это нижняя задняя, которая установлена на коробке, но почитав форум именно такой не нашел. У меня мкпп 1.8 zetek. VIN WF0NXXGBBNTG55990
https://yadi.sk/i/BVcA4qtk3UtD9c
https://yadi.sk/i/HGT8oP2R3UtD9r
https://yadi.sk/i/KO_EeSRP3UtD9z
https://yadi.sk/i/_sfeDNL_3UtDAD
https://yadi.sk/i/hBMVVYhO3UtDAZ
https://yadi.sk/i/FvIhux9J3UtDAu
https://yadi.sk/i/5CsjAKjJ3UtDBE
На V6 АКПП как снимается задняя подушка, что ближе к кузову? Подрамник опускать нужно?
Можно ли перевернуть вкладыши в подушках на 180 градусов?
  • 5 месяцев спустя...
В 24.11.2015 в 21:26, sergej67 сказал:
соеденино болтом.Когда снимете обязательно раскрутите и посмотрите верхнию часть(там где подушка-её вытащите) на наличие раздолбленности железа. У меня такое было. Есть пожожая верхняя резина от подушки дижка фольца 1.9дизель Она малеха мягче и выше но сжимается болтом. Я себе сегодня поставил вместо старой. А новую пока в сторону отложил,так как жалкл что ей бысро пипец придет. Буду ставить когда соберу все 4 подушки. Завтра только коробочную-заднюю нашел. Правая возможно будет после Н.Г. Ну а передней даже в каталогах не смогли найти. на выходные сниму её ,может номер будет. Короче с подушками засада)))) Снимается она легко. только немного движок приподнимите со стороны коробки домкратом.  И да ,всё как вы описали. Три гайки от коробки, три болта от кузова и она у вас в руках:),потом соединяющий болт раскрутите и осмотрите.
Оригинальная подушка разбирается таким же образом? Хочу попробовать заменить резиновую вставку, нашёл Tedgum 00222279  http://tedgum.pl/katalog/22/153/8619/00222279/14143, подойдёт ли она, кто-нибудь ставил?  40 баксов стоит, но всё-таки приятнее, чем 60 за подушку в сборе...
  • 7 месяцев спустя...
Друзья мои, всем привет из солнечного Ташкента! Хочу напомнить, что являюсь одним из трех обладателей ФМ2 в Узбекистане)). Машина прошла 130 тыс, начались тряски при трогании с места. Меня не было в .ташкенте, отец заехал в какой то сервис, ему сказали менять шрусы и полуоси. В итге заказли комплект, денег это стоит немалых, все поменяли, результат нулевой, свои кстати очень живыми оказались, в результате этот мастер выслушал от меня весь мой словарный запас мата на русском и узбекском языке, Как оказалось, виноваты подушки. Перечитал данную ветку, немного запутался. У меня:ФМ2, 2 литра, бензин, вин: WFOFXXGBBFVB26010. У нас наконец то открыли представительство российского онлайн магазина автозапчастей, зарегился там, но у них полный комплект 33 тыс))..заднюю подушку вроде нашел: BASBUG
BSG 30-700-276, если не затруднит, скиньте номера недорогих аналогов на боковые подушки и подушку ркпп. Заранее всем благодарен.
6 часов назад, nodir сказал:
Задняя Febi 22161,КПП S2232009,04958,правая S2232007
Изменено пользователем AreHT34rus34
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста левая подушка МКПП, та что под воздушным фильтром, экзист выдаёт оригинальный номер 1024935 и цену сопостовимую с жигулями на ходу... есть ли какие то аналоги? Моня 2 97г, 1.6 L1J 90лс механика. Заранее благодарен.
Ps нашёл в теме что может подойти Metalcaucho 04239 , так ли это?!
7 часов назад, Camolet сказал:
Подойдет
20 часов назад, Camolet сказал:
Изменено пользователем nodir
20.08.2019 в 18:45, AreHT34rus34 сказал:
Спасибо огромное, забыл упомянуть что у меня механика)
