Мужики, только не кидайте сразу камнями.... по стеклоподъемникам прочитал весь поиск....Сэлектрикой на "ТЫ""...... но все равно непойму.... подскажите как определить есть ли проводка до стойки или нет????? там где папа-мама.. как определить???? СПСБ
нет проводов
Спасибо за ответ, сам не догадался никак))))))
На передних дверях по две фишки, но в задних дверях проводов нет на подъемники, в какой фишки вообще провода должны быть на подъемники, в маленькой или большой????
Не легче вывести питание на задние двери? ,если решил поставить элек-ки подьемники назад , все равно кнопки ставить на задние двери.
Мужики, подскажите. а если нет спереди электро подъёмников. геморно ли их установить туда ? есть ли крепёж под моторчики и т.д. ? И что по деньгам выйдет ?
чтобы поставить все стеклоподъёмники надо.проводка в водительскую дверь с релюхой и 4 кнопками.на остальные двери проводка с одной кнопкой (проводка одинаковая на все три двери) от водительской двери до посажирской провода уже лежат остаёца проложить по три провода от водительской к задним и всё.электро от ручных подёмнико по креплениям неотличаюца.Сам недавно ставил
Покажи фото как .ЭТО ВЫГЛЯДИТ,куда кнопки на задние двери поставил?если конечно не затруднит.Спасибо.
дайте точный ответ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, если кто не знает просьба не флудить...........
я вот скоро планирую замену мясорубки на задних, но кнопок там не будет. дети...
по цене http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13285&firm=Ford&model=87&group=13
если интересно то завтра фотки выложу но скажу что получаеца точ в точ как по заводу а по цене я отдовал 25 уе (1 подъёмник.кнопка.родная проводка в двери)
Если ты
.С электрикой на "ТЫ""
то есть электронная книжка со схемами ,и там в схеме 12-52 всё написано , какие провода куда идут.Вот их и надо искать.
Можно ещё в ТИСе поискать.(но там для меня "китайская грамота")
если есть возможность буду очень признателен......
Подскажите а провода к дверям уже есть? я имею ввиду к раземам дверей на стеклопод
@игорь46,
не на всех авто, индивидуально смотреть. Если в стойке разъём (задней) стоит , то провода лежат
УДАЧИ!
передние двери в раземах есть я так понял? а если нет то чо делать, 94г. хэтч.
1. Проверить на стойках перед и зад стоят ли разъёмы. На перед могут быть и по 2 - для эл привода и подогрева зеркал.
2. Если разъёмы есть, то проверить проводку в дверях, если не та , то на разбор или самопал
3. Если разъёмов нет, то покупать на разборе проводку с разъёмами и устанавливать как в салоне, так и на двери.
УДАЧИ!
спасибо! хочу поставить электро, проводку купил но пока ладу не дал. она с ф.м.2 не знаю подойдет ли?
подойдёт
Если только менять сразу всё. Разбирал донора ФМ1, дверная проводка даже к замку не подошла-- фишки разные...
  • 1 год спустя...
Такая ситуация. Задних подъемников не было, фишек в стойках передних по 1. Проложил новую проводку в двери от донора, она с двумя фишками(верхние болтаются), и реле. Работает водительский подъемник и цз, но только на передних дверях. Не пойму что делать? Нужно два провода с реле куда то кинуть? С электрикой на ВЫ. Не ругайтесь сразу. Может кто-то для тупых объяснит?
Или нужно искать проводку которая идет из моторного отсека?
