Собственно вот такая проблема,после переборки нососа лукас (замена подшипников) дымит черным,изменение угла впрыска не даёт результатов(меняется только работа двигателя,но дымить не перестаёт) кто чем может прошу помочь.
В каких пределах изменяли угол, только в прорезях или перестановкой ремня? Возможно, ошибка была допущена при сборке. Промежуточный вал стыкуется с ротором однозначно, а с приводным валом на шлицах (по рискам или один шлиц спилен - точно не помню), и если есть возможность состыковать шлицы неправильно, возможно, ошибка здесь
С приводным валом я конечно на.....ся,но уголок подгонял по капельнице т.е. выставил движок в вмт и крутил насос доначала подачи напервом цилиндре,затем перекидывал на зуб в ту и другую стороны. Движок заводится иработает только в одном промежутке,именно в нём и регулировался угол.
Насколько я помню, для замены подшипников необходимо:
- Снять внешние рычаги и пружины
- Снять верхнюю крышку
- Извлечь дозирующий клапан
- Выкрутить все пробки и клапана, расположенные на периферии гидравлической головки, в том числе турбокорректор
- Выкрутить пробку смотрового окна
- Выкрутить поводок кулачкового кольца
- Вытащить поршень автомата опережения
- Вытянуть гидроголовку
- Извлечь кулачковое кольцо
- Вытянуть вал с подшипниками
Есть предположение, что при сборке кулачковое кольцо было установлено наоборот (не помню точно, есть ли такая возможность), а профиль кулачков несимметричный
Не там без вариантов-одно положение.
