Хочу промыть ЕГР клапан. На стенках и на самом клапане толстый слой сухой скоксованной сажи. Механически не везде подлезешь. Средство для очистки смолистых отложений (для очистки инжектора) не растворяет. Уайт-спирит не берет. Что придумать?
Изменено пользователем AndreyY
А не легче его заглушить,сам подумай сколько сажи в ЕРГ и это всё летит в воздушный колектор и далее.Потом начинаются проблемы с работой ДВС ,но это тебе решать,а так побробуй КАРБОМ,или бензин + солярка ,пусть полежит откиснет несколько часов.Удачи.
Уже заглушил. Не понравилось. ДВС работает жестко, при > 3000 об/мин - детонационные явления, спортивный выхлоп, температура ДВС пошла вверх, стал включаться карлсон, чего раньше вообще не было, это значит t в цилиндрах выросла на + 150..200С. Как следствие повышенный износ, прогорание клапанов, колец и приближение капиталки. Оно мне надо?
Инженеры форда сделали прекрасную систему ЕГР. Поверьте, есть с чем сравнивать. На мондео исправная система ЕГР ничуть не мешает жизни. Кроме того, программа ECU создана с учетом работы ЕГР. И других прошивок, насколько я знаю нет. Так зачем ездить в аварийном режиме с висящей ошибкой?
Еще раз повторю, бензины, растворители, карбы и другие смолорастворяющие жидкости не взаимодействуют с сухим углем. Надо что-то, чтобы вступило в реакцию с ним.
Я конечно спорить не буду, насчет технологии,но ЕРГ как я понимаю стоит для того, чтобы картерные газы не ишли на улицу ,а сгорали в двигателе,а те причины какие ты написал,то скорее у тебе двигатель не дышет,забита вентиляция картера,смотри клапан PCV и паралончик в воздухане,а также все патрубки вентиляции,он у тебя дышал только через ЕРГ ,когда ты его заглушил ты полностью перекрыл вентиляцию.отсюда дитонация и силный нагрев ДВС,поэтому и сажи в ЕРГ столько.что все газы ишли только в ЕРГ,так что брат чисти вентиляцию и глуши его опять.Удачи.
Вот какраз о картерных газах и заботится PCV, а ЕГР отбирает часть выхлопных газов (нейтрального азота) и подает его во впускной коллектор, для снижения температуры горения, как было сказано выше.
Интересно. .как может двигатель дышать через ЕГР?!? :) применимо к человеку, например.. на что это будет похоже? :)
Выхлоп мог идти через порванную диафрагму
Я тоже не стал глушить систему.. Трубка отломилась возле выхлопной трубы - снял ювелирно варил.. и обратно ставил. а заглушить было дело 10 минут при всем снятом.
Учим мачтасть, уважаемый..
Изменено пользователем bosya
Хорошо я не правильно изложил ,после заглушки начала подыматся температура ДВС? ДИТОНАЦИЯ?неустойчивая работа двигателя,.? забит катализатор? или вентиляция,а насчет глушить или реанимировать дело личное я заглушил и не заворачиваюсь с КХХ и впускным колектором.так как сажа теперь туда через ЕРГ не попадает!вот так УВАЖАЕМЫЙ. Изменено пользователем Проезжий
вот тема обсосанная http://mondeoclub.ru/forum/topic/102438/ , на первой странице, даже поиском не надо пользоваться, нахрен дубль создавать, да еще с таким названием? неужели настолько лень колесико мыши провернуть?
Всем привет, стоит попробовать какой нибудь раскоксовыватель, типа Лавра, или подобное, должно взять. Я в ацетоне отмачивал.
Изменено пользователем mixaff
Попробовал в концентрированной лимонной кислоте. 100г лимонки чайник на ура от накипи отходит. Сажу не взял :D
Начала металл растворяться на краях, а сажа нет.
Засада.
у друга с 3.8 движком без ЕГР детонация. Так что эта система полезна, в первую очередь для больших движков
Склонность двигателя к детонации определяется степенью сжатия,но ни как не обьемом.Для примера ГАЗ-53 с объемом около 5.5 и 115 л.с спокойно кушающем 76 бензин, и степенью сжатия 7 единиц. И тот же Зетек со 136 л.с с 2 литров объема и сжатием 10. очень привередлив даже к 95. А все разговоры про отключенный ЕГР ( Я отключил,и все чудесно работает) объясняются очень просто,кто-то малейшее биение колеса чувствует, а другой на квадратных катается и счастлив.
Делюсь опытом.
Самый правильны способ отмыть сажу.
Клапан помещаем в мыльный раствор на ночь. Использовал фэри. Я погружал до уровня тарелки, чтобы не мокла резиновая мембранка.
Через - 10-12 часов сажа хорошо отходит механически, там, где ее можно достать.
Далее промываем в бензине, на намочив резинку. Это нужно для того, чтобы полностью удалить мыло, иначе клапан будет сифонить.
Далее завершаем карб клинером в местах, куда механически не достаем.
Вот и все.
У меня оказался клапан застывшим в приоткрытом состоянии. Теперь сам клапан работает нормально, но машинку все-равно колбасит. Скорее всего проблема и в управляющем. Но это уже другая тема.
@AndreyY,
А мембрана то живая, проверял? Если хоть чуть сосёт будет колбасить на хх
УДАЧИ!
ХЗ, вроди живая, не свистит.
XX ровные. Колбасит как-раз, когда включается ЕГР..
В моём случае тож вроде не пропускала (ртом втягивал), а тока вакуум цеплял поцыркивала, попробуй проверить снимая одевая вакуум (соответственно трубку вакума затыкать при снятии)
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
я чистил растворителем краски, у нас в автомагазине продавался, рядом с растворителями... после нанесения нужно выждать минут 15 и он начинает пениться вместе с сажей, после чего легко смывается....
