Что это за жидкость вытекла?
Добрый день уважаемые одноклубники, подскажите что за жидкость желтовато-зеленого цвета могла вытечь из моего Мони? Предистория такова проехал окло 20-30км., остановился в магазин выхожу под машиной лужа и льется конкретно между защитой и приводным ремнем. Смущает следующее, это цвет жидкости, она нормальной температуры, чуть маслянистая, но без масляной пленки на луже, ОЖ в бачке горячая, и чуть розового цвета. Все остальные жидкости, доступные для контроля в норме, масло не ушло, по внешнему виду щуп самый обыкновенный. Вытекло думаю литра 2. После этого машина завелась, я ее основательно припарковал и для дальнейших действий нужен Ваш совет, что это за жидкость?
В коробке может быть желто-зеленое масло.
Ты пишешь, что льется между защитой и приводным ремнем, а на фото левый борт.
это столько натекло, от пассажирского колеса, до двери водителя. Но это больше похоже на воду чем на масло если честно, но все равно спасибо.
А кондей у тебя есть? Если да, то проверь работает ли он, просто по цвету похоже на масло с присадкой для кондея.
уровень ГУРа и тормозов в норме, нужно доехать до сервиса вот и думаю самому или на прицепе ехать, т-к есть проблема с утечкой ОХ вдруг думаю она переросла в более глобальную проблему и накрылось что то уже серезно. Появился дополнительный вопрос: если в систему охлаждения залить только воды, чем, кроме возможного образования накипи, это грозит?
altr, zzubilo, Miha26, Илюха FM спасибо за помощь!!!
нужно доехать до сервиса. если в систему охлаждения залить только воды, чем, кроме возможного образования накипи, это грозит?
В принципе если токо до сервиса доехать, то залей дистилированную и едь. Потом можно разбавить концентратом или поменять полностью. Я на подтекающем патрубке 250 км пер, с периодической доливкой негазированной минералки-все нормуль
накипь само собой. Но на короткое врмея можно залить. У меня потек радиатор, я в другом городе был, за 700 км от дома, на воде и доехал. Нормально. Помпа осталась жива. До Сервиса доятнешь. Но лучше залей дистилированной воды.
после заправки кондея (заправщик сказал-по моей части всё Ок но он-кондей не включается....) 5 дней паники и 10 мин педали в пол по дачному посёлку кондей заработал!!!и автобус догнал... :D на следущий день на работе под радиатором чуть левее обнаружил пятно жёлтоватого цвета неопределённой жижи...больше не текло...кондей пашет но холодит маловато и включается и выключается довольно часто..с реакцией оборотов движка в обе стороны.... :unsure:
