Всем привет,
владею ФМ 1994 г.в. 1,8 16V 115 hp.
Сразу хотел бы описать несколько траблов
Раньше ездил на 2-х литровом пассате б4 96 г.в., в сравнении с моней пассат разгонялся прилично лучше.
1) Мондео по ощущениям начинает тянуть только после 3000 об, а если дальше жать на газ, то доходя гдето в район 4000 чувствуется провал. Так же, при переключении скорости, стрелка тахометра какбы на какоето время остается на оборотах в моменте переключения (даже если педаль газа в пол), только потом обороты повышаются. Так на всех передачах. Ощущение езды на авто с электронной педалью газа (доли секунды думает), также, если на скорости включить нейтралку, то обороты падают очень плавно и падают либо до 900 либо до 1300, иногда до 500, а когда остановишься, то нормализуются до нормы (900)
2) Если на холодную сразу начать движение, то первые 500 метров (летом) при оборотах около 2000 машина дергается, если утопить педаль в пол. потом видимо движок нагревается и перестает
3) Движок жрет масло как ненормальный, гдето литр на 1000. залил кастрол магнатек 10в40.
Может ли ктонить подсказать, насколько все плохо и с чего начинать?
ЗЫ
не знаю, может ли влиять на работу движка, тот факт, что отсутствует шпилька приемной трубы, т.е. она держиться на одной шпильке, соответственно - сечет
Спасибо заранее
Правильные ощущения :winking: и главное соответствуют ТТХ ФМ...
Монька начинает тянуть после 3500 об./мин - для нормальной динамики - 4000 - 5000 об./мин.
Касаемо провала - если включён кондей, то двигатель 2.0 имеет два провала - около 2000 с чем то и ближе к 4000 об./мин.
Нормально, так и есть... вообще необходимо немного прогревать - хотя бы несколько минут.
Маслосъёмные колпачки, кольца...
Изменено пользователем Шем
Всем привет,
ЗЫ
Спасибо заранее
Как миниму мпочитать поиск. и многие вопросы сами собой отпаду. Замерять давление бенза. померять компрессию, это минимум. ну и как написал шем, для активной езды минимум 4000 оборотов. не ниже
кондей не включен.
просто на других машинах такого не наблюдал. (речь не идет о низких температурах)
вопросов было еще больше 8) спасибо за ответ. поезжу, посмотрю, что еще всплывет
что-то с дрыго у тебя не то... нормальный дрыг масло есть не должен вообще, да и с тягой непонятно, я уж не могу судить на чем ездили предыдущие ораторы, но...
имею 2 литра под капотом, недостаток тяги до 2500 оборотов испытываю только на 4 и 5 передачах при резком нажатии. на первых 3х идет уверенно, но не могу не согласиться, есть подхват в районе 3000 об.
про масло согласен, хотя гдето вычитал, что фордовцы допуски жора масла ставят аж до полутра литров. хз насколько достоверно.... не суть.
насчет тяги, вот в сравнении с пассатом явно моня проигрывает. хотя сил одинаково.....
буду пытаться лечить, прочитал про егр.. попробую воплотить эту операцию.
а что насчет шпильки приемной трубы?? то что система не герметична ниразу (наперекосяк штаны), на что это влияет? и в догонку по этому вопрос, купил шпильку, пружину, и так называемую втулку - обычная цилиндрообразная аллюминивая хрень, которую пока не понял куда впихнуть :umnik:
Нормальный не убитый двигатель на ФМ - масло ест не более 1 - 2 литров на 15 тык. км...
При моём стиле езды - тапка постоянно в пол - обороты ниже 4000 это только во дворе :D - ел где то 1-1,5 литра... на Мобил 0w40 ел больше - примерно литра 4 на 15.000 км, перешёл обратно на Мобил 5w50 - жор прекратился... - пробег был 155 тык. км
Так, что двигатель смотреть надо по любому - такого жора быть не должно...
Может влиять... учитывая, что не всё доходит до лямбды... - и во вторых - рано или поздно - как повезёт - одна шпилька не выдержит...
кондей не включен.
Без кондея провалов быть не должно... в крайнем случае на 2.0 не было - возможно владельцы 1.8 - меня поправят...
Даже летом, когда сразу заводил и ехал - было не АЙС... конечно если ботанишь на дороге - может и всё ОК... но я лось педальный - и по сему - всегда грел, минут пять...
возможно дело привычки, но на днях прокатился на пассате и ни то что восторга, положительных эмоций не испытал, да и салон у него по беднее.... но это имхо
про салон согласен, а если разницы не заметил в плане динамики, значит ее и нет, отсюда вывод - проблем есть в моем теперешнем авто :(
зы хотя по жору масла это и так понятно
почистил маф, пришлось подолбаться с болтами и сорвать их нафиг. проблема с хх осталась, а вот разгоняться машин стал получше. будем смотреть датчик хх....
С лямбдой как дела обстоят ? если она стоит родная. то ей конец уже давно, это вь любом случае
да походу родная стоит, а как ее протестить? либо даже смысла нет заморачиваться, а менять и все?
Легче поменять чм ее тестить. Максимум что можно сделать это прозвонить подогрев.
а что насчет шпильки приемной трубы?? то что система не герметична ниразу (наперекосяк штаны), на что это влияет? Может влиять... учитывая, что не всё доходит до лямбды... - и во вторых - рано или поздно - как повезёт - одна шпилька не выдержит...
купил недостающую шпильку, пружину, клипсу и тп. родную пружину поставить не смог - не получилось наживить, т.к. очень уж тугая, нашел прухжину немного короче и мягче, поддомкратил приемную трубу, установил все это дело... думал все норм - сейчас мобиль как новый поедет. поехал, но на 3000 об раздается сыльный тазо-рык + довольно громкое дребезжание, которое слышно в районе вновь установленной шпильки. в чем проблема - не понял, снял все обратно (оставил пока на перекосяк на одной шпильке) - все стало норм, тихо и спокойно. хз почему такое дело приключилось. из-за пружины же врядли? или может быть?
  • 3 месяца спустя...
А вы не подскажите размер шпильки?
моя старушка тоже не едет, любой старый тазик меня вздергивает, хотя по трассе разогнал свою ласточку до 205 км,ч!
1)масло доливаю с частотой как в детстве в мотоцикл- чуть ли ни при каждой заправке
2)лямда по ходу родная, но тут как то ее выкрутил, ради прикола облил антиржавчиной и закрутил обратно- машина еле завелась и дергалась какое то время(пока видимо не прогорела жижка)-- может ли это говорить о работоспособности лямды?
3) стрелка тахометра висит в районе 3000об, спецы сказали надо гену проверить, начать со щеток, но в магазине мне обьяснили, что просто так щетки не поменяешь, придется генератор смнимать и приносить им на ремонт- так ли это? и как влияет ген на разгон?? зарядка вроде идет...
жду ваших советов по диагностике неисправностей и разгону авто!
приезжай ко мне гляну твою машину. чего годать то? от калуги до меня всего 40 км, посмотрю в любое время
легко! кинь контакты, я 2-2 работаю с радостью послушаю приговор своей старухе)
Прокладка меж коллектором и выхлопной у тебя стерлась криво, вот и при установке ровно, появляется зазор и ревёт не по-детски.Меняй прокладку и ставь обе пружыны со шпильками на место пока у тебя пряники не порвало.
Сначало посмотри свечи,в каком состоянии,если в масле,то колпачки маслосъемные возможно под замену.От свечей много зависит,и расход и тяга машины и разгон.У меня была подобная ситуация,заменил и свечи,и машина просто полетела...
У меня из-за ЕГР такая фигня была,на холодную тупила ,а на горячую иногда потраивала. Конеретно глючил эл.магн. клапан ЕГР,после промывки всё нормализовалось, Попробуй скинь с клапана-тарелки ЕГРа вакуумный шланг ,только сам шланг заглуши болтом.А лучше заглуши ЕГР совсем.А то может там подсасывает.А насчёт масло могу подсказать только одно ,если движка снизу в масле и рядом с катухой масло смотри ДПРВ. У меня масло улетало мама не горюй, грешил на сальникколенвала....Заменил прокладку ДПРВ(она была как пластиковая , о ней ни кто не вспоминал 20 лет) .Итог Стакан масла на 10тык. взамен где то литру.
ДПРВ - датчик положения распределительного вала? что за прокладка ДПРВ!?!? кольцо уплотнительное?!??!
еще заметил....раз заведешь авто, пулит, не остановить!!! а другой раз...качегарить приходиться!!! как будто не стой ноги встаёт)))или это у меня параноя уже.......
кто нибудь в своей моньке замечал что нибудь похожее?!?
на холодную если пулит
1 лямбда 2 насос
есть такое, сам по началу загонялся что не так.... но потом выявил зависимость динамики мони от своего эмоционального состояния, имхо восприятие времени меняется
