anubis- Опубликовано 21 июня, 2012 Опубликовано 21 июня, 2012 Подскажите пожалуйста.После ночи зимой или в прохладную погоду не могу включить скорость,а если оставил на скорости то выключить,при выжатом сцеплении на включенной скорости завожу двигло машина чуть дёргается и на заведённом скорость не вытыкается только с большим усилием,а когда температура на улице +15 и выше никаких проблем.Сцепу менял,может кпп поменять надо может кто сталкивался.
milens Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 как вариант- в коробку вода попала.в минус замерзает .лед стопорит переключение
охотник Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 Подскажите пожалуйста.После ночи зимой или в прохладную погоду не могу включить скорость,а если оставил на скорости то выключить,при выжатом сцеплении на включенной скорости завожу двигло машина чуть дёргается и на заведённом скорость не вытыкается только с большим усилием,а когда температура на улице +15 и выше никаких проблем.Сцепу менял,может кпп поменять надо может кто сталкивался. коллега! в правом верхнем углу есть такая вещь как "Поиск" попробуйте воспользоваться!(на будущее) масло поменяй и все будет нормально как вариант- в коробку вода попала.в минус замерзает .лед стопорит переключение из области фантастики
Илюха FM Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 как в коробку могла вода попасть ? Если кто-то специально ее не залил туда. Замена масла в кпп, это в первую очередь. СОММА МТ75
anubis- Опубликовано 22 июня, 2012 Автор Опубликовано 22 июня, 2012 коллега! в правом верхнем углу есть такая вещь как "Поиск" попробуйте воспользоваться!(на будущее) масло поменяй и все будет нормально из области фантастики Писал яв поиске мкпп и коробка передачь и ничё.
охотник Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 Писал яв поиске мкпп и коробка передачь и ничё. и раз http://mondeoclub.ru/forum/topic/88355/ и два http://mondeoclub.ru/forum/topic/74781/page__p__1324865#entry1324865 и три http://mondeoclub.ru/forum/topic/79265/page__hl__%20переключение%20%20передач__st__20 дальше сам или помочь?
milens Опубликовано 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 ааа может не в коробке дело.а от ручки передач и до коробки
Blow_up Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 Появилась следующая проблема. При переключении передач, где то в районе коробки, небольшой стук напоминающий удар молотка об железо. При горячем двигателе стука почти нет, но на холостом ходу что то звенит в районе двигателя, напоминает работу тракторного двигателя, при выжатом сцеплении звук исчезает. Звук слышен если прислушаться, на ходу не слышно. Что это может быть? Может кто сталкивался.Первое на что думал , коробка. Масло в коробке на уровне и темно-желтого цвета. Сцепление работает мягко, без рывков, передачи включаются хорошо.
Finchmot Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 Масло в коробке на уровне и темно-желтого цвета.а я думал оно должно быть тёмно-красного цвета. Его уже меняли на другое?
visla Опубликовано 12 сентября, 2012 Опубликовано 12 сентября, 2012 масло в оригинале темно- красного цвета, можно залить любое по спицифике какое хош, я уже давно на таком трансмиссионном БП езжу
Ruslanich33 Опубликовано 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 на холостом ходу что то звенит в районе двигателя, напоминает работу тракторного двигателя, при выжатом сцеплении звук исчезает выжимной. До замены шелестел, новый тоже шелестит, видимо это нормально
