zzubilo Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 В предыдущей теме я спрашивал по поводу мозгов которые как выяснилось у меня стояли от мотора 1,6 а у меня 1.8 зятёк. Вот мозги нашел, спасибо огромное за это Miha26, но вот ещё один трал, поставил мозги а авто ни гугу, тоесть стартер не крути безюк не качает, все симптомы ИММО. Как сделать чтобы стартер крутил я разобрался а вот по поводу бензюка никак немогу ни чего найти. Да про ИММО все темы проштудирова, там где он должен быть (перед кулисой кпп под магнитолой его нет, но странный факт ставиш старые мозги всё окей но если вынуть чип из ключа то всё крен заведёш, отсюда выво значит ИММО гдето есть? Да и на новых мозгах лампочка в часах ваабще негорит. Помогите пожалуйста разобраться в этой нелёгкой проблеме. 0 Цитата
visla Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 В предыдущей теме я спрашивал по поводу мозгов которые как выяснилось у меня стояли от мотора 1,6 а у меня 1.8 зятёк. Вот мозги нашел, спасибо огромное за это Miha26, но вот ещё один трал, поставил мозги а авто ни гугу, тоесть стартер не крути безюк не качает, все симптомы ИММО. Как сделать чтобы стартер крутил я разобрался а вот по поводу бензюка никак немогу ни чего найти. Да про ИММО все темы проштудирова, там где он должен быть (перед кулисой кпп под магнитолой его нет, но странный факт ставиш старые мозги всё окей но если вынуть чип из ключа то всё крен заведёш, отсюда выво значит ИММО гдето есть? Да и на новых мозгах лампочка в часах ваабще негорит. Помогите пожалуйста разобраться в этой нелёгкой проблеме. а что ты хотел? чтоб завелась? не так оно и будет не заведется ине поедет, если нет ключей под имо у меня допусим обычные ключи, под этот блок тебе нужно прописать ключи, или нужно было брать у Миши, ключ с личинкой замка зажигания и все былоб ОК 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Опубликовано 20 июня, 2012 Спрошу Мишы по поводу личинки и ключа, а это сто процентов сработае. 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Опубликовано 20 июня, 2012 а что ты хотел? чтоб завелась? не так оно и будет не заведется ине поедет, если нет ключей под имо у меня допусим обычные ключи, под этот блок тебе нужно прописать ключи, или нужно было брать у Миши, ключ с личинкой замка зажигания и все былоб ОК Прости под блок? или под мозги? или ещё нужно сам блок ИММО? 0 Цитата
visla Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 Прости под блок? или под мозги? или ещё нужно сам блок ИММО? под мозги, типа токого было у друга на универсале. мозги с 1 машины 1.6, на другой 1.8, переставил не работает, я ему предложил поменять личинку и ключ от мозгов, так как ключи вбиваются в мозги 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Опубликовано 20 июня, 2012 под мозги, типа токого было у друга на универсале. мозги с 1 машины 1.6, на другой 1.8, переставил не работает, я ему предложил поменять личинку и ключ от мозгов, так как ключи вбиваются в мозги Короче понял, надо у Миши спросить замок с ключами от этих мозгов. 0 Цитата
NickMi Опубликовано 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 Короче понял, надо у Миши спросить замок с ключами от этих мозгов. Вероятно "мозг" от машинки моложе 1997г., в которой иммо зашит в нем. Думаю, что достаточно будет переставить капсулу чипа из одних ключей в другие. Была темка по разборке чипованного ключа. Замок это лишнее. 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Опубликовано 20 июня, 2012 Вероятно "мозг" от машинки моложе 1997г., в которой иммо зашит в нем. Думаю, что достаточно будет переставить капсулу чипа из одних ключей в другие. Была темка по разборке чипованного ключа. Замок это лишнее. У меня 94 год. 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Опубликовано 24 июня, 2012 Вопрос ещё один? стартер сделал, бензонасос сделал и всё равно не заводится? что ещё может блокировать иммо? да и ваабще я непойму что на первой моне иммо в мозги прошито? 0 Цитата
visla Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 Вопрос ещё один? стартер сделал, бензонасос сделал и всё равно не заводится? что ещё может блокировать иммо? да и ваабще я непойму что на первой моне иммо в мозги прошито? получается что да, удруга. яж писал мозги не видели и не завадилась, поменял ключ и все благо 2 машины рядом стояли 0 Цитата
Sanek81 Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 получается что да, удруга. яж писал мозги не видели и не завадилась, поменял ключ и все благо 2 машины рядом стояли +1 Тоже думаю что в мозги т.к. искал иммо по всей машине не нашел а лампа в часах работает. 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) получается что да, удруга. яж писал мозги не видели и не завадилась, поменял ключ и все благо 2 машины рядом стояли Это получается надо мне всю машину тащить в сервис чтоб прошить мозги. Да и у Миши вроде как иммо не было, ключи у него без чипа. Изменено 24 июня, 2012 пользователем zzubilo 0 Цитата
visla Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 Это получается надо мне всю машину тащить в сервис чтоб прошить мозги. Да и у Миши вроде как иммо не было, ключи у него без чипа. если у Миши ключи от тачки без чипа должна тачка так завадиться, 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Опубликовано 24 июня, 2012 если у Миши ключи от тачки без чипа должна тачка так завадиться, Да, понял, просто Миша пока на связь не выходит, а иммо может блокировать зажигание, если да то подскажите какое реле и где оно стоит чтоб посмотреть? 0 Цитата
visla Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 Да, понял, просто Миша пока на связь не выходит, а иммо может блокировать зажигание, если да то подскажите какое реле и где оно стоит чтоб посмотреть? твой чип для иммо если у тебя стоит иммо. остальное нужно смотреть 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 24 июня, 2012 Автор Опубликовано 24 июня, 2012 твой чип для иммо если у тебя стоит иммо. остальное нужно смотреть Отдельного блока иммо у меня нет. 0 Цитата
zzubilo Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) Отчет о проделанной работе. Все мои поиски окончились тем что, я выявил такое нечто, антена от имобилайзера (вокруг замка зажигания) все её провода уходят в распредилительную коробку что за предами под торпедой, а дальше в пучек который и дет в подкопотное пространство, ну и соответственно к мозгам, от сюда вывод что первые мони походу тоже были с прописанными ИММО в мозгах. Подскажите чтоже все таки мне делать. Да а если мозги донора без иммо получится ли что то с ентим сделать. Изменено 25 июня, 2012 пользователем zzubilo 0 Цитата
