проблемы с дизельным двигателем!
Всем доброго вечера!Неделю назад приобрёл Ford Mondeo 2.0 TDCI...2-ва дня подряд двигатель отказывается работать,запуск проводит чётко без как либо признаков неисправности ТНВД,на холостом ходу обороты тоже в порядке!Проблема появляется при движение,на торпеде начинает маргать лампа свечей накала(тут 2-ва варианта либо двигатель глохнет либо продолжает работу!)при наборе скорости появляется звук что то похожое на тык тык!На диагностике сказали что ТНВД!Подскажите кто что знает!Может просто напросто надо заменить пару датчиков или с электрикой проблемы!? :help:
Наверное на диагностике номер ошибки сказали?Или отказались озвучить их?
Быстрее всего проблема с топливной.Проверь форсунки на слив в обратку. Изменено пользователем Nasteka
Помогите советом.
Где можно купить штуцера сливные для форсунок?Вот задумал сделать прибор для замера обратки.Шприцы и капельница есть,а вот штуцеров найти отдельно без шлангов не могу.
