Здравствуйте, господа. Нужна помощь советом. Стало сильно болтать на разгоне (в салоне все трясется). Болтает из стороны в сторону, причем чем сильнее нажата педаль газа, тем сильнее болтает. Я бы даже сказал, что начинает болтать, когда обороты двигателя переваливают за 2000. Но когда педаль отпускаю не снимая со скорости болтанка пропадает. Шрусы руками шевелил - люфтов нет. Собираюсь ехать в сервис.... Может у кого было похожее? К чему готовиться?
Думал на них, но ведь, если сайлент-блоки разбиты, то должно водить по дороге, а не болтать равномерно?
необязатльно. также смотри рулевую, и сход возможно нужно делать
Сход точно нет- во-первых недавно делал, а во-вторых - р
смотри подвеску, не только перед но и зад
Сход точно нет- во-первых недавно делал, а во-вторых - резину не съедает. Рулевое тоже вроде нормально. На руле люфта нет и колеса точно откликаются на движение руля. Я думал, может с полуосью что-то или с гильзой.
А зад-то причем? Вибрация только когда иду в натяг. При торможении тоже все плавно.
Висла, на работе сидишь - скучно?
я не понимаю что у тебя, толи вибрация, толи болтает?
я не на работе, дома нахожусь, если ты посмотриш, буквально помогаю
описывай конкретно что и как происходит. а то околоогородами ходиш
Да не. Спасибо за помощь конечно. Короче еще раз описываю. Болтает влево-вправо на одинаковое расстояние. Расстояние очень маленькое - 1 см. Равномерное. Поэтому можно сказать, что идет вибрация. Такое чувство, что восьмерка на колесе.
Просто по мере увеличения оборотов двигателя при разгоне болтание учащается и переходит в жуткую вибрацию.
колеса,, на яйцо и 8 определить просто
вот и посмотри 8-ки колес, и балонсировку колес тоже. И как минимум загнать бы на диагностику подвески
млин, он же написал:
на что похоже? две темы на первой странице уже существуют, неужели трудно почитать? поиск нахрена нужен? извините за резкость, коллеги, но это уже реальное неуважение форума и форумчан! все ИМХО и сорри за офф
сайленты смотри, они по разному себя ведет при помирании, у меня машина колеей заболела при большом износе.... то есть чуть намек на колею и угадать в какую сторону сейчас поедешь не реально. ну и колеса на предмет квадратности, а вообще
Одну тему видел и прочитал. Но там симптомы немного другие.
симптомы те же, описал ты их по своему вот и все, если при разгоне(особенно интенсивном) появляется вибрация(болтает из стороны в сторону), а при отпускании педали газа, не выключая скорость, прекращается, смотри с пристрастием привода, особенно внутренний правый(самое уязвимое место в этом узле) я такую вибрацию вылечил полной заменой приводов, о чем и сообщал в соседней теме
Изменено пользователем охотник
Все понял. Всем спасибо. В следующий раз постараюсь внимательнее читать другие темы. Завтра еду в сервис. По результату отпишусь.
ждем отчета. удачи!
Короче так. Поменял подшипники на триподе слева и приводной вал с гильзой справа (внутреннюю часть). Теперь вылезла балансировка. На скорости 110 начинается тряска из-за балансировки.
Рад за тебя! правь диски, балансируй колеса, ну или на крайняк, меняй и вперед!
