wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Здравствуйте, господа. Нужна помощь советом. Стало сильно болтать на разгоне (в салоне все трясется). Болтает из стороны в сторону, причем чем сильнее нажата педаль газа, тем сильнее болтает. Я бы даже сказал, что начинает болтать, когда обороты двигателя переваливают за 2000. Но когда педаль отпускаю не снимая со скорости болтанка пропадает. Шрусы руками шевелил - люфтов нет. Собираюсь ехать в сервис.... Может у кого было похожее? К чему готовиться?
wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 Думал на них, но ведь, если сайлент-блоки разбиты, то должно водить по дороге, а не болтать равномерно?
visla Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 необязатльно. также смотри рулевую, и сход возможно нужно делать
wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 Сход точно нет- во-первых недавно делал, а во-вторых - р
visla Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Сход точно нет- во-первых недавно делал, а во-вторых - р смотри подвеску, не только перед но и зад
wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 Сход точно нет- во-первых недавно делал, а во-вторых - резину не съедает. Рулевое тоже вроде нормально. На руле люфта нет и колеса точно откликаются на движение руля. Я думал, может с полуосью что-то или с гильзой.
wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 А зад-то причем? Вибрация только когда иду в натяг. При торможении тоже все плавно. Висла, на работе сидишь - скучно?
visla Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 А зад-то причем? Вибрация только когда иду в натяг. При торможении тоже все плавно. Висла, на работе сидишь - скучно? я не понимаю что у тебя, толи вибрация, толи болтает? я не на работе, дома нахожусь, если ты посмотриш, буквально помогаю описывай конкретно что и как происходит. а то околоогородами ходиш
wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 Да не. Спасибо за помощь конечно. Короче еще раз описываю. Болтает влево-вправо на одинаковое расстояние. Расстояние очень маленькое - 1 см. Равномерное. Поэтому можно сказать, что идет вибрация. Такое чувство, что восьмерка на колесе.
wadim_41 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Опубликовано 18 июня, 2012 Просто по мере увеличения оборотов двигателя при разгоне болтание учащается и переходит в жуткую вибрацию.
visla Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Просто по мере увеличения оборотов двигателя при разгоне болтание учащается и переходит в жуткую вибрацию. колеса,, на яйцо и 8 определить просто
Илюха FM Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Да не. Спасибо за помощь конечно. Короче еще раз описываю. Болтает влево-вправо на одинаковое расстояние. Расстояние очень маленькое - 1 см. Равномерное. Поэтому можно сказать, что идет вибрация. Такое чувство, что восьмерка на колесе. вот и посмотри 8-ки колес, и балонсировку колес тоже. И как минимум загнать бы на диагностику подвески
охотник Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 млин, он же написал: Но когда педаль отпускаю не снимая со скорости болтанка пропадает на что похоже? две темы на первой странице уже существуют, неужели трудно почитать? поиск нахрена нужен? извините за резкость, коллеги, но это уже реальное неуважение форума и форумчан! все ИМХО и сорри за офф
Joey Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Просто по мере увеличения оборотов двигателя при разгоне болтание учащается и переходит в жуткую вибрацию. сайленты смотри, они по разному себя ведет при помирании, у меня машина колеей заболела при большом износе.... то есть чуть намек на колею и угадать в какую сторону сейчас поедешь не реально. ну и колеса на предмет квадратности, а вообще две темы на первой странице уже существуют, неужели трудно почитать? поиск нахрена нужен?
wadim_41 Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Опубликовано 19 июня, 2012 Одну тему видел и прочитал. Но там симптомы немного другие.
охотник Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Одну тему видел и прочитал. Но там симптомы немного другие. симптомы те же, описал ты их по своему вот и все, если при разгоне(особенно интенсивном) появляется вибрация(болтает из стороны в сторону), а при отпускании педали газа, не выключая скорость, прекращается, смотри с пристрастием привода, особенно внутренний правый(самое уязвимое место в этом узле) я такую вибрацию вылечил полной заменой приводов, о чем и сообщал в соседней теме Изменено 19 июня, 2012 пользователем охотник
wadim_41 Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Опубликовано 19 июня, 2012 Все понял. Всем спасибо. В следующий раз постараюсь внимательнее читать другие темы. Завтра еду в сервис. По результату отпишусь. Все понял. Всем спасибо. В следующий раз постараюсь внимательнее читать другие темы. Завтра еду в сервис. По результату отпишусь.
охотник Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Все понял. Всем спасибо. В следующий раз постараюсь внимательнее читать другие темы. Завтра еду в сервис. По результату отпишусь. ждем отчета. удачи!
wadim_41 Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Опубликовано 25 июня, 2012 Короче так. Поменял подшипники на триподе слева и приводной вал с гильзой справа (внутреннюю часть). Теперь вылезла балансировка. На скорости 110 начинается тряска из-за балансировки.
охотник Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 Теперь вылезла балансировка. На скорости 110 начинается тряска из-за балансировки. Рад за тебя! правь диски, балансируй колеса, ну или на крайняк, меняй и вперед!
