5700 щас никак не потяну, плюс ещё не факт что в этом дело! Мож только эти, что стучат махнуть?
<br />ну пока можно и так поездить, насобирать макулатуры.... а менять по одному это анахронизм имхо...
Ну, если потом не влом лазить и еще пару менять..а потом еще один....я брал ханс прайс. 20тык намеков а их стук вообще нету. Обошлось все около 4к росийских деревянных
Я такой, что если ставить, то хорошее, ханс прайс фирме доверия не вызывает! Буду если ставить то Ину. Но опять же, не хочется оказатся в ситуации когда поменяны все гидрики, а стук как был так и есть, потом окажется, что либо давления масла мало, либо вообще головка с выработкой под замену!((( Надо менять с умом. Вот затем и интересуюсь на форуме, чтоб зазря денег не потратить...
главное чтоб не было стука на горячую, остальное смотреть нужно
ребят, а сёдня остановился после долгой дороги, послушал, молчат гидрики... шелест небльшой, но не стук... блин... хер поймёшь...
  • 3 месяца спустя...
ну как ханс прайс гидрики сейчас себя ведут? сколько уже теперь проехал на них?
обнаружил--нащупал при разборе головы 8 плохо рабочих гидриков (слегка мягенькие при нажатии)
теперь думаю какие бы поставить и подешевше, ато итак на ремонт головы сколько бабла выкинул :sten: ....
а разобрать и промыть попробовать их не получилось у меня
Изменено пользователем Ski_man
я вто время отдавал 5 лет назад полный комплект, за 5800р, причем вставки ИНА
а что-нибудь типа Ae или Hans pries или jp group как себя поведет? кто-нибудь ставил себе такие?
из приведенных в списке Ае не плохие
  • 10 месяцев спустя...
люди добрый день расскажите покажите как снять гидрикиато нигде найти не могу( И ещё прошлый хозяин мне сказал что они подходят от нексии так ли это?или от чего подойдут?спасибо заранее за ответы!
грм  нужно скидывать и распред  валы
от нексиии  хз пойдут или нет,  новые  и на моню  не дорогие
Масло очень большую роль играет в звуке гидриков..
Оригинальное 5-30 - не впечатлило, учитывая что работая сам в автомагазине. На нём у гидриков есть мелкий цокот. Едва слышный, но есть.
Перешёл на Motul Turbolight - и двигатель стал мягче работать, и гидрики затихли... Учитывая, что turbolight - это масло с минимальными моющими свойствами...
Ребята, сколько стоят полный комплект гидриков + маслосемные колпачки. Что то мне цену за гидрики в 600 евреев загнули. Реально так?
сказать не чего нельзя, нормальные  гидраши комплект  у нас  стоит  ина  или  с  ина  вставками  около  6000р,  плюс  колпачки  500р комплект
140 евро это не 600
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. купил себе монде универсал. поменяли масло, послушали двигатель, вроде как все работает нормально, поменяли сальник вала коробки(?) (но по мне так вроде не хера они коробки и не скидывали) И прокладку картера, она текла. выехал с сервиса, был небольшой шум, кактой то странный, не смог тогда понять все же что это, но в итоге полет на дачу 110км от петербурга, и все прекрасно периодически посвистывала там что-то, но на скорости пропада совсем, шел 140-150км/ч, но можно было и по больше эти явно. ну и в один прекрасный мемент при обгоне воткнулась третья передача(но я сразу переключил на пятую, у меня там немного передачи туговато втыкаються, но эт то не так страшно) и еду себе дальше, и смотрю лампа акб загорелась, я так прислушался(скорость 120км где то была, или ваще все 140)шум пропал, так еще минут "тцать" проехал, и поглядел на температуру которая было на "R" а теперь и вовсе упала в ноль, в общем остановившись понял помпе хана. до дачи на буксире доехали, привез друг помпу из Питера я все эт поменял, но теперь беда, гидрики на передачах 1-3-5 при оборотах свыше 2200 начинают цокать и машина перестает тянуть, но на четвертой уверенно до 4ххх раскручиваеться и все без стуков гидриков,но разгоняеться плохо и очень не охота... бенз не какой другой не наливал, по приеместости стала много хуже... что делать? кто что посоветует? думаю может масло перекипело и стало более вяским? (оно было поменяно на Форд 5W30) или все же гидрикам хана? на холостую как прогреться их почти не слышно, да и до 2ххх они тоже молчат, но дальше песня с плясками начинается =/
сальник  вала коробки,  если   сальник меняли.  то видимо приводной,  так как  кароблку  скиныть эт  дело не  пяти минутное  эт как минимум.  пол дня  неспеша очень много снимать
а так  на холодную  допускается    цокот гидриков,  .  если на горячую  эт уже другой вопрос. кстате.  советую проверить от вв части  свечей  и проводов. и бенза давление
а так  странное  у тебя   машина не извесно пока  в точнос ти что  с ней. лампа загорелась. так как  ремень приводоной слетел вследствии  сдохшей помпы,  еще б компрессию померять бы
 перегрев был?
если гидрики то  промыть можно. но есть но падение  мошности эт  уже другой случай   кстате  может ты на 3  котлах ехал7  в сервисе тебе не чего не накрутили?
нет, показывали на поддон картера и картера сцепления, что мол прокладка у картера течет и сальник первичного вала...
в проводах помереть сопротивление? а свечи ? глянуть какой на них нагар?
компрессию помереть попробую. приблуда есть.
перегрев был?
ну как сказать перегрев.... жидкость вся вытекла, и я с таким двигателем еще минут пять точно ехал... потом когда уже увидел что датчик температуры врет, остановился и заглушился движку. так что перегрев все же возможен =(
это обнадеживает. хоть и лесть совсем не хочеться. =(
Ну тут компрессию померю и будет яснее... найти бы компрессометр... где то был джонсвеевский аж. =)
в плане не накрутили??
