Господа, как купил машинку с самого начала был стук, бывший владелец на мой вопрос про стук сказал что это гидрики, он их только недавно менял все на новые, но видимо попались какие-то бракованные. Вот вчера поменял ГРМ, посмотрел на гидрики, дайка думаю понажимаю на них, вдруг какой-то совсем мягенький, вот и определю скока надо новых купить. Понажимал, и оказалось, что совсем мягких и нету, но если с усилием на любой нажать, то он продавливается, вот и задумался, нормально ли это? Возможно прошло часа 4-5, двигатель остыл и в них давление упало? Может ли быть такое, что когда их меняли, то собирали насухую, и в них есть воздушные пробки? Может это вообще маслянный насос давление не качает необходимое? Больше всего боюсь, что посадочные места в голове износились, но пока стараюсь эту мысль откинуть... Подскажите как быть.
масло по допуску FormulaF 5w30, гидрики бывший владелец вроде новые все 16 ставил.
разбирать гидрики и смотерть что да как. если закоксованы то отмачивать. Хоть и новые, если мало начало смывать все грязь, могло их закоксовать
ОК, куплю ключ для откручивания постелей РВ, и на выхах разберу всё, помою и соберу как положено в масле...
Но! Почему они все такие? почему все такие мягкие?
сори тс, но продублирую здесь. поменял масло, на мобил 5на30 до этого было 10на40 тоже мобил и тоже синтетика. дрыгло на холостых и особенно на холодную, ведет себя просто супер, шелестит и никаких постукиваний и прочих побочных шумов.... но! при движении, не зависимо от прогрева, из-за цокота гидриков не слышно дрыги.... в чем может быть дело?
подскажите, какие последствия могут быть если гидрики стучат постоянно?? что может случиться
Если стучит гидрокомпенсатор, что может произойти?
Из-за этого детали ГРМ изнашиваются быстрее, мотор работает хуже. Приводит к поломкам деталей также попадание в гидрокомпенсатор частиц изношенных комплектующих вместе с маслом. При этом узел может быть заклинен. В этом случае (смотря, в каком положении это случилось) зажмутся клапаны или появятся крупные зазоры в ГРМ. Вследствие этого может снизиться мощность, увеличиться нагрузка на распределительный вал и т.д.
кстати, по поводу моего масла formulaF механик сказал, что подделка, т.к. даже между пальцами не скользит... и советовал в в движок с таким пробегом лить полусинтетику 10w40, сказал, что сразу гидрики перестанут стучать. Что думаете по этому поводу?
крутой механик, ноль полный
может формула ф часто подделывается. почему масло между пальцев скользить то должна?
10в 40 гуще масло, на зиму тяжеловато мотору на завод и гидрики больше стучат на холодную. нормальное масло 5в30 и лить если льеш такое так и лей
кстати, кто покупал Formula F, там, когда крышку снимаешь, должна быть плёнка или нет?
Беру масло у дилера. дешевле, чем в магазинах. НО. Раньше пленка была...сейчас нет почему-то вообще.
лей 5в30 то что надо. максимм попробуй на 5в40 перейти
клапана прогарят. зазор нарушится может
короче всё разобрал как в стране советов написано, два гидрика были закисшие еле разобрались, всё замачивал в ацетоне, собирал в масле, но как заметил когда в масле собираешь, то они от пружинки выскакивают, а если и приловчусь эту маленькую часть вставить в корпус то нивкакую не защёлкивается, т.к. компрессия масла сопротивляется, в общем пришлось собирать просто в масле всё сполоснув. Собрал всё, с утра завожу, и замолчали как прогрелась) прям приятно, такое лёгкое цокотание(хотя конеш ожидал, что совсем молча будут), тот стук, что был раньше пропал совсем!
И что вы думаете, через неделю снова начали стучать как раньше! Именно стучать!(((( И продавец кстати, чудак на букву "М"! Обманул! На гидриках потёртости, гидрики видимо ещё родные, новыми тут и не пахнет!
В общем как быть теперь с этим стуком? Почему он появился снова? И как насчёт того, что в масленной ванночке у меня их не получалось собрать?
Блин, ну что за динамо?)) Господа умные товарищи, поможите менее опытному камраду)
Возможно масло ммывает кокс с двигателя, вот и забивает гидрик через определенное время. Да и если они не новые как ты говоришь, то есть повод задуматься о замене
Может промыл плохо, может масло в них бяку вымывает. Потому и застучали снова. Я вообще новые ставил. Потертости-выработка? Если выработка на гдриках есть-ставить новые.
Изменено пользователем TheLostOne
я после покупки сразу заменил все на новые гидрики но у меня все равно утром стучат минуты 3-4 потом тишина .масло лью Фордовское 5-30
стучат опять либо один, либо пара, может стоит купить два новых, выявить какие именно стучат и махнуть их? Потому как полный комплект это просто жесть по деньгам((((
там не большая выработка. Проблема ведь была в том что пара закисли намертво. Мож правда надо их вымачивать пару суток, а то Я ну час-два максимум...
комплект гидриков, нормальных стоит 5700р, бал. фэби. со вставками от ИНА
