У меня стоит дешевый саратовский от 2112. Но у меня щас нет регулятора давления и в рампе ок 5,5-6 атм. Никаких затупов и провалов, 180км/ч спокойно набирает. Правда, расход многоват 8,8-9,0л и долг. коррекция ~ -20(думаю из за повышенного давления или МАФа).
высокое давление расход большой   да не большой    для 6 катловой эт норм
Изменено пользователем visla
Раньше со старым насосом расход был поменьше, по трассе ок 7л, выходило, если до 120 ехать. МАФ мерял, около 0,91 вольт, но он родной ещё 96 года. Буду придумывать с РД что-нить. И ещё достала прокладка на баке под насосом, при полном баке потеет. Каждый раз новую ставил, не знаю как ставят обратно старые, они разбухают-же. Но сабака, все равно течет.
да чего ты паришся,  такая хрень была,  купил масло бензастойкой резины вырезал  прокладку   шире,  около см шириной  и все
ну так выше написал
замени фильтр, насос с сеткой чтоб 10 раз не лазить, тебе это обойдется в около 2 р запчасти, если насос бош от таза 1600р и фильтр 200р+ сетка 50р
если дапустим другого производителя то насос сеткой 1000р+ фильтр р 100-200 и все
крышку заливной не нужно менять. ее просто когда закручиваеш. до щелчкой. потом провернуть вобратную до упора и все
А от какого таза конкретно покупать то? Никто толком и не сказал
И нужен целиком модуль или сам моторчик?
Изменено пользователем Артем1991мондео
Только погружная вставка, она одинакова на всех инжекторных вазах и волгах и газелях.
То есть я приду в магазине попрошу на любой ваз инжекторный и он подойдёт и по разьему тоже?
дешевле неоригинал взять и не париться
а нуда, от таза 60р, как родной, а неоригинальный   хренальный  бестолку переплачивать
Подскажите пожалуйста, разъём который на крышке этой конструкции погружной с бензонасосом, он у меня оплавился. Одна из контактных пластин вообще выпадает. Можно ли как то заменить или на разборке купить? И как правильно называется то что нужно искать?
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста,помимо разборок где-то ещё можно достать штуцера топливной трубки ?а то мои сопливить начали,вот думаю как быть,колхозить другие ставить или может как-то ещё решить проблему можно?
Изменено пользователем nekitart111
