можно попшикать чуть вд 40 инорм тоже. открутились на ура. без пшикания, и подлезать нормально+ к замене амортов была замена пружин,
Скажите а на сарае пружины можно поменять не откручивая нижний рычаг? Если кто делал, как?
У меня ещётакая проблема с задними рычагами, в них есть отверстия для втулки стабелизатора, так вот в этих отверстиях от старости появилась выроботка, и каждый раз при установке новых втулок они через какоето время от туда выскакивают! Подскажите пожалуста как быть?
<br /> попробовать погуглить.... даже фотки вваренных шайб были Изменено пользователем Joey
Я себе сделал так( заколхозил но практично).Взял с классики бублики с передних амортов поставил полет нормальный.ОК
я загнал на сервис, мне там задние амморты поменяли очень быстро и недорого.
полностью поддерживаю и тоже уверен, что бак снять проще чем подрамник.
По мне ни фиги не проще, ну может одинаково по геморойности. Снимали прошлым летом сразу и то и другое, заплатки варили по кузову. Снимали и амортизаторы при опущенном подрамнике, естественно верхний болт на обоих провернулся. Гайки приварили капитально, теперь можно снимать без снятия подрамника. Гайка квадратная, упирается в выступы, которые благополучно сгнивают и уже не держат. Задумка простая, обходиться одним ключом при откручивании болта. Просто инженеры форда ну никак не рассчитывали на эксплуатацию мони под 20 лет в России по зимним соленым дорогам. Годы берут свое...
да делов то если с толком поменять пружину быстро, открутил 1 болт рычага, отвел всторону, опустил рычаг и выдернул пружину, новую вставил домкратом сдавил, рычаг подвинул и все
Снимать бак, подрамник и все остальное не надо. Для замены задних амортов на сарае нужны: хорошая трещетка, удлинитель 50см., карданчик и накидной ключ на 18(немного с подогнутой плокостью) это что касается верхнего крепления, а на нижнем все видно. Залазил с обычной ямы. Желательно снять поперечину(на двух болтах), при замене левой стороны поможетудобней выставить трещетку. УДАЧИ!!!
На счет выскакивающих втулок на косточках заднего стаба: очень хорошо подходят втулки рычагов 21 волги разрезанные пополам. Еще из сельского тюнинга: резинка крепления бочки глушителя, просто прелесть, подходит от Таврии и дешево и бочку чуть кверху поднимет.
А ставил по одной на пружину или по два бублика на каждую?
У меня без снятия балки не получилось сзади открутить верх амортизаторов. Опустил на вылет болтов, захватить трубным ключом №0 за гайку получилось - но порвал ключ, а открутить не удалось. Ну и для профилактики заменил все сайлентблоки, тормозные трубки, провел профилактику торм.цилиндрам, распорной планке, механизму ручника, освободил развальные болты, и заменил трассу тормозной магистрали.
Фото чего-либо для уточнения нужно?
А не кто не знает какой длины тормозные трубки задние?
Шланги или магистраль? если шланг - длина 350мм. Я ставил такой LPR 6T46592 короче от того, что стоял на 2мм. не критично.
Изменено пользователем bosya
Пардон, магистральные трубки, вроде нашла тему там говарят 10 м на две стороны. А вот к трубкам надо что то еще дополнительное покупать?
10м. это чтобы от гидроблока до калдуна дотянуть. т.е. полностью заменить тормозную систему. Обычно трухнут торм. трубки возле топливного фильтра и вверх, далее по магистрали. я заменил начиная с подъема возле топл.фильтра. Чтобы заменить - нужен инструмент, чтобы сделать соединения (развальцевать на грибок и лейку). Я использовал старые, те, что были за баком развальцевал и собрал. Ушло не много трубок из испарителя старого холодильника :) Стальные трубки, используемые в тормозной системе имеют диаметр 4,2-4,3мм. а с холодильника 4,75-5мм.
bosya спасибо, значит 10 метров буду брать, а делать будут в автосервисе. Ребята там хорошие, не впервый раз к ним обращаюсь. А случайно не кто не знает какой диаметр у гофры системы выпуска?
Возможно 10м и не надо. лучше по месту посмотреть.
Диаметр труб выпускной системы 45мм. а куда собираетесь гофру вваривать? для нее вроде бы места не предусмотрено..
Да не вваривать а заменить старую в выпускной системе, вот так она выглядит
Поместу не получиться, машина в московской обл, а я в Москве. Страшновато ехать на ней с одними передними тормазами.
Вот именно, что эта гофра именно вваривается! 10м трубки, это много! Лучше всего снять старые и померить, а то слишком много придётся кудато загибать.К томуже если известен размер, то сразу их и развальцевать!
