Замучала стрелка тахометра, дергается , а больше бездействует. Может кто знает провода на тахометр идут через какие колодки или напрямую на блок управления. Смотрел по схеме с тахометра идет на 4 клему ЭБУ, если на прямую то прозвонить просто, а если через колодки , то нужно проверять колодки тогда в начале. Может кто знает эту цепь где она проложена.
Изменено пользователем НиколайBC
Проверь проводку на ДПКВ!
ДПКВ смотрел, было бы в нем дело, машина бы глохла, двигатель работает ровно только стрелка дергается. С ДПКВ у меня идет один провол всего , по схеме должно два идти, не пойму по чему так?
