Вибрация при наборе оборотов на стоящей машине
Всем добрый день!
Помогайте разобраться с проблемой.
В общем, вне зависимости от температуры движка наблюдается следующее - при плавном наборе оборотов на стояще машине (МКПП) в районе 1100 - 1800 об/мин возникает легкая, но ощутимая вибрация (по кузову).
При этом на хх обороты не пляшут (900 об/мин), вибраций нет.
Думаю в сторону турбины.
Хотелось бы услышать ваше мнение? Нужно ли беспокоиться?!
ПРивет. Первое проверь подушки. Турбина вряд-ли кузов трясти будет :D :D
Нижнюю зимой поменял. Правая и левая с новья стоят ...
Непонятно почему именно в диапазоне 1100 - 1800 об/мин трясет (почему вообще появляется вибрация).
В сторону турбины подумал по причине того, что где-то в этом диапазоне у турбины начинается стадия активного наддува ...
Не на нейтрали. Турбина управляется лопатками через тягу, а тяга в стоячем состоянии авто почти не меняет положения.
У меня трясло и шел сизый дым ,распылители форсунок.На TDDI не знаю.
Трясло примерно так же, как я описал (в движении вибраций нет)? При этом расход был повышен?
В движении были не большие подергивания,при сбросе газа на низших передачах.Начинались от2000 и ниже.Все это со временем прогрессировало.Расход вроде не увеличивался.
