Подскажите как ее затягивать???до упора или не совсем?просто когда до упора резинка оч сильно сжимает...
Регламентируемым усилием в руководстве..
Конструкция етой стойки неудачная,и её надолго не хватает.Советую поставить от Хундая Сонаты. P.S-затягивай без фанатизма под нагрузкой...
Контрукция номральная. родный 300 тык прошли. Вчем не удача ? турецкие по 70 тык ходят.
Затягивать что бы резинка не сжалась и не продавилась, т.е затянуть без фанатизма
Читаю спецификацию.. извини. .не стал переписывать.. в нашем случае - звено стабилизатора..
Изменено пользователем bosya
а информация то разная.. и у меня на 205 стр. печатного издания.
стаб поперечной устойчивости, 25 и 23 Нм.... не видишь? тогда к доктору)))
Нет, немножко не так.. звено стабилизатора (соединительное звено стабилизатора попер.уст) - 30-40Нм, это надо приложить на ключ длиной 30см. усилие ориентировочно в 10,5кг. (можно потянуть кантуром)
@Денис Пестерников,так затянул резинка не сильно сжалась но теперь при кочках бьет гайкой и цакотит(
Так ты ж её неправильно поставил... Прорези на резинке видел? Они там чё, для мебели? Резинка должна сначало вставляться в отверстие и сидеть на рычаге на средней прорези потом туда вставляется скоба или, как её тут называли, соед. звено... Тогда резинка находится с обеих сторон и ничего цокотеть не будет. Только конструкция действительно г... - через год прийдётся снова менять, а если задние аммо убитые, то и того быстрее...
Момент затяжки 35 Нм
А что, у вас там обычный динамометрический ключ по цене колюч или дефицит?
У меня вообще эти стойки получается неправильно стоят, я и новые также поставил. На отверстие в рычаге стоит шайба, в нее упирается резинка и снизу гайка с шайбой закручена до конца
При езде эта стойка качается в рычаге. Поэтому у тебя будет разбиваться отверстие.
нет. динамо. ключ у меня есть, но длинный, иногда пользуюсь бытовым кантуром. сам откалибровал его, а то метки совсем стерлись.
Сделайте, пожалуйста, фото, как ПРАВИЛЬНО установить стойки.
Спасибо
Если гофрированные резиночки этих стоек должны быть наполовину вставлены в рычаг, то и у меня тоже неправильно стоят, получается.
Как раз меняю на след. неделе, спасибо за совет, прослежу чтобы механик вставил как надо и затянул не "от души", а ключом динамометрическим.
у меня стоят куски шланга.. давно уже. и не стучат..
  • 7 месяцев спустя...
Просьба ко всем: измерьте диаметр шарового пальца в своей старой стойке стабилизатора!
В том числе оригинальных...
(хочется сравнить диаметры у нескольких распространённых стоек).
