лишних нет. Если бы было критично потратил бы, а так пока езжу и не особо парюсь. Больше теоретически интересуюсь. Обороты были такие и до мойки КХХ и ДЗ.
Присутствует следующая проблема:
При кручении руля на ХХ. либо при оборотах, наблюдается бульканье со стороны воздушного фильтра. Например, колеса стоят в одном положении, стоит чуть-чуть повернуть руль в любую сторону (при первом рывке поворачивания) - раздается бульканье со стороны воздушного фильтра (воздух выходит). Если после поворота руля, задерживаем его на несколько сек, и опять поворачиваем, то бульканье повторяется. Обороты не плавают при этом.
Была проведена компьютерная диагностика, которая ессно ничего не выявила.
Были почищены: дроссельная заслонка, датчик холостого хода (тот, что на дроссельной заслонке установлен) - результата нет.
НО!
При снятии контактов с датчика ХХ, это явление пропадало! Хотя обороты падали до 400-500об.
Был установлен датчик ХХ с аналогичной мони, у которой такого явления не наблюдалось, а моне-донору установлен мой датчик.
Результат- тот же. без изменений. у меня булькает (со стороны дроссельной заслонки выходит воздух), у мони-донора нет.
И ещё, думаю это побочное явление, при заглушении двигателя (руль не трогаем) этот звук повторяется!
Куда копать? Кто сталкивался с подобным?
Спасибо всем неравнодушным :)
Помыл дроссель наверное очисителем карбюратора до блеска? Добро поаловать в клуб Буль-буль!
В букваре к авто есть по этому поводу предупреждение не мыть дроссель растворителями!!!! Жирным шрифтом!
Я тоже помыл , и стер покрытие герметик. получил бульк + не глох при откл КХХ+немного возрос ХХ ,+следовательно расход бенза,
Вылечил Лаком для ногтей :D .(Есть мой пост на эту тему) восстанавливал герметичность дросселя.(Аккуратно надо, без спешки, дома, с хорошим светом и фен у жены или подруги возьми! Лак сушить).Щели между заслонкой и корпусом быть не должно, ну и ходить должен без заеданий) Езжу около года всё нормуль. Мою дроссель мягкой тряпочкой смоченой в ВД-40. КХХ не причем. не вздумай его регулировать, 100% попадешь на замену и с хх проблемы возникнут!
проверено лично!!! + подтверждено на форуме что дроссель виной булькам!
холостые стабильно 780 - 800. Провалов, плавания и т.п. нет.
780-800 немного многовато. Расход наверное на 1-1.5 л больше нормы?
Подтверждаю на все 100 %. При старой ДЗ - на ней был "уплотнитель" из мастики, помыл ДЗ карбоклинером, убрал "уплотнитель". Как результат - откл КХХ обороты до 550 авто не глохнет.
Заменил ДЗ - на новой по краям заводская мастика. Итого - откл КХХ авто глохнет
+100 Пора в фак внести что нельзя мыть расворителями дроссель! НЕЛЬЗЯ!!!
Может и больше. Не знаю. Купил с такими оборотами. Сейчас расход по городу и проселку - 10 л. По трассе 7 л. если ехать 100 - 120 , при обгонах до 140.
Пора. До мойки авто глохло, а обороты были все-равно 780-800
Расход по городу как раз многоват. У меня 2-ка больше 9.3 летом не бывает и это в москве с её пробками, думаю в муроме с ними попроще. Трасса в норме, но там и холостых минимум!
Свободный вечер + лак+фен ну и гр100 коньяка для спокойствия и целкости :D . И бульк уйдёт!!!
И бульк уйдёт!!!
булька нет, а вот коньяк с лаком можно попробовать. Чем бы вот его заменить более надежным? В смысле лак, а не коньяк. :)
Я думал о эпоксидках всевозможных, но они не дают право на ошибку, исправлять косяки будет ещё сложнее, растворителем не отмоешь. Лак себя показал нормально и в случае отслоения проблем не причинит!
у меня неделю лак держиться. хотя жара стоит не ниже 35 днем. знать бы чем они дз покрывают с новья и подобрать что нибудь такое. в инете прочитал что многие автопроизводители так делают
Вот соклубник нарыл в инете http://atf.ru/press/242.html. Только это идет на металл-металл. У нас же пластик.
лак наносите на корпус где тарелка при закрытии прижимаеться? или на торец тарелки?
Кто мазал напишите технологию что и как мазали чтоб не накосячить, плиз.
Вроде в теме "Лечение провалов и бульков...." где то писалось как сделать. Как я понял - лак наносится на тарелку когда она закрыта и скорее надо с двух сторон. Как подтверждение моих слов: на новой ДЗ присутствует технологическое покрытие с двух сторон тарелки.
Вот смотрите фото новой ДЗ http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/page__st__60
Изменено пользователем evgkomok
технология все-равно не совсем понятна как мазать. Нужно ведь не ровный слой по всей окружности намазать. Где-то больше, где0то меньше, а где-то вообще не мазать. Этого добиться можно только намазав лаком закрытую заслонку с двух сторон, а потом открыть и в открытом состоянии протереть стенки, а заслонку оставить застывать. На стенках лак думаю не нада. Как думаете?
Снимаешь ДЗ, идешь во тьму, светишь фонариком с обратной стороны,
где свет проходит - там щель. Можешь на солнце посмотреть.
Замазываешь места щели лаком (ДЗ закрыта). Смотришь еще раз фонариком
просвета нет - все получилось.
в распор тарелки и корпуса суешь отвертку, чтобы ДЗ была открыта и ждешь
пока лак сохнет. для ускорения процесса можно воспользоваться феном.
Потом вынимаешь отвертку и разрабатываешь или проверяешь ДЗ
на предмет заедания (закусов быть не должно иначе будут рывки при трогании).
Все собираешь, заводишь и ждешь чуда.
В моем случае его не было (чуда)
у меня в ДЗ щель между корпусом и заслонкой и не маленькая и мыл я ее ацетоном и бензином и все ок, обороты 700 Изменено пользователем Йожык
Я тоже про тоже (пост 68), но ведь хочется же людям вот и написал
Изменено пользователем evgiko
дело в том что обороты у меня нормальные! при снятии фишки с КХХ глохнет! но иногда в воздухане бульки! и они появились после того как промыл ДЗ карбоклинером! я подводил заслонку винтом! добился норм оборотов и стала глохнуть, но бульки иногда слышны! вот и думаю что лак может убрать бульки! хотя меня они не напрягают! их слышно только если стоять возле крыла и то не всегда
я особой техники не использовал при нанесении лака. просто думал убедиться точно что подсос через дз. думал лак слетит махом. а он держиться))))
на просвет смотришь и наносишь. вот и все
всем спасибо. Буду пробовать.
Как тема разрослась)))
Читал-читал, так и не понял. Лак куда наносить? При закрытой заслонке обмазать по-кругу, вместе с заслонкой и корпусом и вставить отвертку? Либо вставить отвертку и лаком обмазать только место, где заслонка соприкасается с корпусом ДЗ?
А если после этого обмазывания, лак куском отвалится и попадет в поршневую? Не страшно?
Парни а у меня вот такая проблема.обороты подвисают но если открыть капот и дожать дроссель то они падают.Что посоветуете?Покупать новую ДЗ?
