Парни а у меня вот такая проблема.обороты подвисают но если открыть капот и дожать дроссель то они падают.Что посоветуете?Покупать новую ДЗ?
Если ДЗ не подклинивает и обороты ХХ не более 800 то менять её не стоит. Подвисают скорее всего из-за КХХ
Промыть заслонку :rolleyes:
Заслонку мыл.Клапан купил новый.результатов 0.А на счет оборотов они подвисают в любом положении начинаю от 1500-3000.Но если дроссель дожать они падают.Да и если менять та заслонка что с ибэя подойдет на 2 литра?http://www.ebay.com/itm/NEW-THROTTLE-BODY-FORD-FOCUS-MONDEO-5L8G-AE-988F-9B989-/130678905360?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1e6d11da10#ht_3541wt_1060
Изменено пользователем supreme14
Заслонку мыл.Клапан купил новый.результатов 0.А на счет оборотов они подвисают в любом положении начинаю от 1500-3000.Но если дроссель дожать они падают.Да и если менять та заслонка что с ибэя подойдет на 2 литра?http://www.ebay.com/...#ht_3541wt_1060
Может трос газа перетянут или подсос где?
Нет клинит именно ДЗ.Сегодня вокруг рычага резинку надел что бы дожимала ее и все ок.Так что менять нужно.Подойдет та ДЗ что с ибэя?
Парни может кто в курсе с ДЗ а то сегодня заказывать а подойдет или нет х.з.Подскажите!
Может попробывать ещё разок помыть? Мне помогало...
Там не понятно. Отличаются 1,8 и 2,0!
что делать х.з.
а что за резинка на рычаг? ДЗ - подойдет от 2 на 1.8. что мешает купить б.у.?
Да взял обычные 2 резинки которыми деньги перевязывают).И натянул между регулировочным болтом и самим рычагом дросселя!Теперь когда отпускаю газ, резинка рычажек дотягивает до рег. болта.Педаль стала туже обороты заработали как надо и теперь хотя бы на нейтрале на 3000 об не ездию.Как временное решение проблемы сойдет.Насчет б.у. нашел один вариант.Поеду брать на выходных
Намазал сегодня лаком высушил, убрал лишнее со стенок и о чудо машина стала работать ровнее на холостых, тише, пропали бульки, а при кручениии руля все равно булькает, и что самое главное стала глохнуть при сняти фишки с Кхх, НО! Появился такой закус что ногой педаль не сдвинешь. Разобрал обратно, лак растаял и поплыл зараза. Теперь знаю точно что проблема с подсосом в заслонке через щели. Буду искать б/у а то на экзисте 14 тык жалко.
Изменено пользователем voimix
Закажи с Ебея будет около 90 у.е.
Там ждать 1.5- 2 месяца из Турции, но честно говоря я так и не понял лак там заказывать. Поищу на разборках что-нибудь достойное, тем более ценник уже интересней 1.5- 2.5 тык .
Lenya, спасибо тебе огромное дружище:) Буду узнавать в каком состоянии и как мона забрать.
  • 5 месяцев спустя...
всем привет!посоветуйти какой фирмы купить дачики хх.мар.распредвала и коленчетого вала.зарание спасибо.
@staska, все зависет от толщины твоего кошелька. Я себе КХХ брал фирмы ERA. (еравский дешевле оригинала), датчик МАР взял оригинал. Номера датчика найдешь в теме Номера деталей или Подскажите оригинальный номер детальки
Зачем тебе? Денег сильно много? Кроме кхх остальные датчики вечные....
А если дз а точнее щель не замазать лаком а из распылителя??? в балончиках же много продается его.
Во! Можно ДЗ за 1500р взять с разборки
http://xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/?context=catalog.php%3Fmodel_id%3D111169%26pmodel_id%3D499%26part_type_id%3D11785%26ppart_type_id%3D1314%26478085827.54805684%3D
Как-нибудь прикуплю. Только как проверить на месте её состояние? При закрытой заслонке не должно быть ни малейшего просвета?
http://xn--80aadc0a4...85827.54805684=
у меня на ДЗ есть зазор и что? мотор как часики работает
Опа... А как же можно объяснить то, что если плотно замазать лаком вокруг ДЗ, то бульканье пропадает?
аналогично. И заззор есть и мылось пару раз. Но обороты по прописям и заводится в любой мороз с полтычка
