@max_xxxxl, у меня на старой ДЗ зазора не было, но авто при скидывании КХХ не глохла. На новой ДЗ есть еле заметный зазор. Но авто глохнет при откл КХХ
прокатился все также. накатом 1300-1500. встал падают в норму. на холодную подвисают больше пока газом не поиграешь.
поробую проверить дз как посоветовал LEXSUS . пройдусь по стыку лаком
и еще вопросик. дергаю за ось дроссельной заслонки со стороны пружины. присутствует люфт. должен ли он быть?
снял дросельную завслонку. промазал стык заслонки с корпусом лаком. поставил и завел с подключенным кхх. машина держит холостые нормально. снимаю разъем с кхх обороты падаютдо 500 и ниже. раньше такого не было. походу в моем случае виновата дз
спасибо Lexsus
Угу
спасибо Lexsus
Пожалуйста!
Теперь советую найти опытным путем что то более тугоплавкое и промазать вместо лака им..они (дроссели) так чем то сновья малость и промазаны, а вот когда моем, то смываем вместе с копотью (которая кстати то же своего рода уплотнение) поездишь с тыщенку- все закоксуется и будет нормуль
http://atf.ru/press/242.html что то типо этого надо найти
Интересная штука..но посмотрел- везде реклама, цена не понятна, упаковки в аэрозоле редкие- чаще ведро предлагается...большинство работает металл/металл...Штатная "краска" практически черного цвета и буквально слегка в некоторых местах...Я где то выкладывал фото заслонкиМожет илак продержится нормально
Вот хотелось бы знать сколько продержится лак, а то у меня после мойки ДЗ тоже глохнуть перестала, только проседают обороты сильно, но не глохнет. Правда проверял давно - сразу после мойки ДЗ и КХХ. Как сейчас не знаю, но мысль чем-то восстановить покрытие была изначально.
да главное что с оборотами все нормально было с подключенным кхх.
И я того же мнения.
не советую "лаком баловаться".
1. Есть шанс заклеить ДЗ
2. В жару он потечет
3. Потеря плавности хода тарелки
Испытано на себе.
Если вопрос в том что при снятии фишки КХХ не глохнет, то лечится это его заменой.
Причем чтобы это понять необходимо "накопить" коррекции (500км).
Щели ДЗ не причем
сегодня у нас +37. ни че пока не приклеилось. вроде плавно пока все
да не поможет эта замазка, это надо в тему "не навреди" занести.
проблема в КХХ
Испытано на себе. Если вопрос в том что при снятии фишки КХХ не глохнет, то лечится это его заменой.
Я при такой же проблеме вешал КХХ на провод (основной на машине- двигатель работает порядка 550 оборотов) Смотрим на КХХ, так вот его клапан при этом практически закрыт- малюсенькая "щель" Газуем- клапан КХХ в такт росту оборотов открывается на полный ход..Так что про то, что щель в заслонке не при делах- ты не прав!
Меняем дроссель на новый- машина при снятии фишки КХХ глохнет.
Я лично знаю троих, кто покупая новый дроссель ситуацию исправляли и у всех на плоскости заслонки был "уплотнитель" в виде мастики
Конечно дз и кхх работают в одной упряжке .Одно может слегка прикрывать другого.. Но есть такой термин допуски и посадки и не важно где это работает в металлах или электронике ,когда это выходит из допусков появляются проблемы.Все эти спорные ситуации решаются донорством ,мы не африке живём.Сейчас вот глянул эту тему пошёл проверил на своём шаробане .Когда кхх и дз исправны : заводишь мотор ,лямбда ещё не завелась обороды 1300 снимаешь разъём с кхх слышан счелчёк и мотор заглох. Не каких 500-600 об. При прогретом двигателе холстой ход 690-710 об. мин .Я рание писал 735 ошибался ,выставил пристиж на обороты в цифравом режиме и увидел .Если у кого кто живёт не далеко могу стать донором и чем то помоч.
позвольте не согласиться)))
Имею 2 КХХ и 2ДЗ, "навоевался" с этой бедой вдоволь.
Так вот 1КХХ (неисправен) он не глушит двигло в любых условиях ( только просаживает до 500об.).
2-ой глушит но только после набора адаптации.
1-ая ДЗ имеет щель по всей окружности порядка 1мм
2-ая ДЗ не имеет щелей вообще
При установке 1-го КХХ и любой другой ДЗ двигатель просаживается при отключении разъема КХХ
При установке 2-го КХХ и любой другой ДЗ двигатель незамедлительно глохнет при отключении разъема КХХ.
Изюминка здесь в том, что часто все операции мытья этого узла (ДЗ,КХХ) меняют накопленную коррекцию,
в результате человек ждет результата мытья - а его нет (не глохнет при отключении), аналогично происходит
при снятии клеммы аккума.
Мой совет - ждать когда коррекции наберутся, сколько ждать ? - 50-100км.
Повторю это все мои выводы
Я после промывки КХХ и ДЗ пробежал уже более 2000 км. Вчера попробовал скинуть фишку с КХХ - обороты падают до минимума,но не глохнет. Мыл не особо ретиво, но видать все-таки что-то запорол. Вопрос надо ли с этим бороться?.
<br />
Больше прав из нас двоих:
<br />
<br />
Холостые нормальные?
Если да- забей и спи спокойно
Подтверждаю на все 100 %. При старой ДЗ - на ней был "уплотнитель" из мастики, помыл ДЗ карбоклинером, убрал "уплотнитель". Как результат - откл КХХ обороты до 550 авто не глохнет.
Заменил ДЗ - на новой по краям заводская мастика. Итого - откл КХХ авто глохнет
<br />
А вот интересно- какой угол заслонки показывает комп у тебя???
холостые стабильно 780 - 800. Провалов, плавания и т.п. нет.
остается только для себя решить- "жмут" карман "лишние" 5-7 тысяч или нет..
