и прикрутить уголок к болтам крепления крышки(это где сальник колена задний стоит?
Маховик заклинить и откручивать.главное БЕЗ ФАНАТИЗМА.....
Бля не могу центральные болты открутить
а они и не нужны, только по краям надо откручивать
Что делать если нет динамометрического ключа?как голову обжать?ключ покупать?
да  ест покупать
взять у друзей
да ест покупать
взять у друзей
+100%Без него можно наделать не исправимых ошибок именно на импортных движках.а именно на КШМ и ГБЦ затяжках.на совковых всег-да затягивал от руки.а тут увы совсем совсем иначе.только динамометрический нужен.Уже собака сьедина не одна.
Коллеги,а нужного ли было при снятии ремня ГРМ выстовлять по меткам(намечать) звездочки распредвалов?и нужно ли покупать новые болты ГБЦ?ведь на сколько я знаю есть шанс обрыва болта изза большой нагрузки пря затягивании?
к чему, сзади распредвалов пропилы есть?
третий раз менял прокладку- болты (замерил-были в допуске) не менял, все норм
главное нагрузку не увеличивать (динамометрический ключ в помощь)
Изменено пользователем Ruslanich33
@фауст007,шестерни метить не к чему. Болты меняю всегда, даже не замеряю....благо стОят копейки.
Володь привет
один болт 70 рублей стоит, а их 8 итого 560 рублей выкидывать за что?
К тому же не факт что новые по качеству будут на уровне старых. Те то родные проверенные временем...
Если не потянуты .зачем новые.хотя заводом рекомендуют ставить новые как и прокладку гбц.ну сдесь как говорят  .на вкус и цвет.........
в мануале, если не изменяет память, рекомендуют менять после 2-х замен болты
ну,не совсем копейки..
про то и вопрос
но, если ты не знаешь историю ремонта авто, то рекомендую махнуть, потом спокойней будет
ну или болты замерь, где-то размеры допусков были, может ребята быстрей подскажут
Неделю с оборваным болтом яб.....ся.ели выкрутил.так.что лучше штангель в руки и меряй больше 102 мм.значит замена.а может 4 раза их же ставить.смотря кто изготовитель.
тупа походу с момента выпуска авто ни кто не залазил..будут родные стоять,судя по тому что все что снимал с двигателя сальники и т.д.и т.п.
Сцепа люковская стояла
Люк и поставлю
@Ruslanich33,их 10, сваговские ходят норм и ценник гуманный.@Dark_Dante,ну тук не надо брать те что подешевле, а на производителя смотреть.@Ruslanich33,102мм это край@фауст007,кому как...при любом раскладе дешевле комплекта прокладок,масла и охлаждайки плюс трудозатраты при повторном разборе.
ко мне именно такие и приезжают, а за экономию денег заказчика не доплачивают))))
А если помпа менялась 3 года назад,стоит ли менять на новую(кажется дольц ставил)?я посмотрел,люфта в потшипнике нету.но с чуть ощущаемыми остановками вращается.
С мягкими остановками
@Ruslanich33,их 10, сваговские ходят норм и ценник гуманный.@Dark_Dante,ну тук не надо брать те что подешевле, а на производителя смотреть.@Ruslanich33,102мм это край@фауст007,кому как...при любом раскладе дешевле комплекта прокладок,масла и охлаждайки плюс трудозатраты при повторном разборе.ко мне именно такие и приезжают, а за экономию денег заказчика не доплачивают))))
согласен что проще болты заказать новые)
